globulelg a écrit:Pour le maximum de performance il est indispensable d'utiliser des fichiers en 24bits 192khz.
Indispensable, plutôt "préférable" non ? pour quelles raisons ? Tu considère qu'il faut upsampler en 24/192 au niveau de la source ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cleyy_69, corsimusic, nyga, theleperking, Tkunc et 189 invités
robob a écrit:globulelg a écrit:Pour le maximum de performance il est indispensable d'utiliser des fichiers en 24bits 192khz.
renan a écrit:globulelg,
tu avais fait des mesures sur ces differents formats en entrée de FDA mais il me semble que tu avais soulevé un pb mesure et que finalement cette idée n'était pas validée? tu as refait des mesures...
globulelg a écrit: Mais je confirme il faut bien convertir ces fichiers (option tte bête dans windows) en 24bits 192khz pour tirer le maximum des petits fda. Et les différences de performance ne sont pas anecdotiques.
la Gazette a écrit:globulelg a écrit: Mais je confirme il faut bien convertir ces fichiers (option tte bête dans windows) en 24bits 192khz pour tirer le maximum des petits fda. Et les différences de performance ne sont pas anecdotiques.
Perso ma meilleur écoute c'est le réglage sur Daphile qui "converti mes fichiers en DSD64 (dop)" ensuite envoi sur mon singxler SU-1 --- spdif --- Bi-ampli 2xQLS690
C'est de la biamp passive ou active?
renan qu'entends-tu par biamp passive ou active ?
Mon nuc sort en usb sur le singxler SU-1 qui a 2 sorties SPDIF... une sur chaque QA690 (l'ampli A - la voix aigu de l'enceinte gauche et le grave de l'enceinte droite - l'ampli B c'est le grave de l'enceinte gauche et l'aigu de l'enceinte droite)
renan a écrit:ok en passif donc;
Quel est l’intérêt STP de croiser aigu et grave entre les 2 voies??
renan a écrit:Comme dit precedement on vire les filtres passifs des enceintes et le filtrage est fait en amont par un pc , un berihgher ou un nanodigi pour repartir les frequences par voies (1 ampli par voie). Il faut alors regler les delais crossover etc... ce que permet de faire le nanodigi et pas un singster par exemple.
