De mémoire, c'est le TAS5508 qui équipe le QA690.
Voici donc un extrait de sa datasheet sur le positionnement du signal.
![volume.JPG volume.JPG](https://www.homecinema-fr.com/forum/ressources/image/165115)
- volume.JPG (24.93 Kio) Vu 924 fois
En dessous, les 32 bits du DSP et au-dessus soit 24 ou 16 bits du signal entrant.
On voit donc que pour un CD il y a 16 bits qui sont rajoutés coté "poids faible", ce sont tout simplement des zéros sans le moindre contenu.
Jouons maintenant avec le volume, par -6dB de volume appliqué, la ligne du dessus va se décaler d'un bit à droite dans celle du bas.
Ce qui fait que jusqu'à -48dB il n'y a pas la moindre perte de quoi que ce soit vu que se ne sont que des zéros rajoutés qui ont disparus.
Si l'on continue jusqu'à -96dB, on n'a pas encore touché au contenu d'un signal CD.
Après faut changer quelque chose car l'on est au minimum de volume.
Bien évidement c'est dans le cas où le DSP n'a fait aucun traitement du signal, dans le cas contraire, on pourrait "perdre" quelques infos mais qui comme déjà signalé sont de toute manière noyées dans le bruit.
Car même si le modulateur PWM accepte 32bits, il ne va pas les reproduire vu sa dynamique de 100dB.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Thierry, le traitement numérique n'est pas toujours aussi simple que l'on pourrait le croire et surtout pas exempté de défauts.
Mais il faut ne faut pas tout mélanger et ne pas voir de problèmes là où il n'y en a pas.
