Merci pour ces mesures.
Je présume que c'est pour 1W ? As-tu testé (dans un seul mode) à plus haute puissance ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33, jvced2k, nyga, papi1948, pm57, Thieliste, totof66 et 145 invités
FDA QLS QA-100, QA-690 ...
- thierryvalk
Une petite question (j’espère ne pas être hors sujet) :
je règle daphile pour que l’échantillonnage des fichiers (16/44 - 24/48 - DSD etc) sortent en DOP DSD64 ensuite ma singxer SU1 récupère ce flux usb et ressort en spdif jusqu'à l'ampli QA690.
Question : mon QA 690 reçoit quel échantillonnage ? (le max du spdif ?).
- la Gazette
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 12:21
snico a écrit:Hello Globulelg, merci pour toutes ces mesures. Je ne suis par contre pas certain de toujours comprendre ta prose. Qu'entends tu par " bon déjà est est bon partt" ?
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
A priori si tu restes dans les limitation indiquées ci dessous, ce qui rentre dans le Singxer ressort sans modification:
Specifications:
Each output interface supports sampling rates:
PCM:
44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz,
176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz
(I2S support all sampling rate,S/PDIF support upper to 192KHz
DSD:
2.8 MHz (DSD64)-DoP, native
5.6 MHz (DSD128)-DoP, native
11.2 MHz (DSD256)-native
(I2S output support all DSD,S/PDIF,AES/EBU support DSD64 DOP mode)
http://www.shenzhenaudio.com/singxer-su ... 6-dop.html
Tu pourrais vérifier en colant à la sortie du convertisseur un DAC qui affiche le détail de ce qu'il reçoit.
Specifications:
PCM:
DSD:
- snico
- Inscription Forum: 11 Oct 2016 15:21
globulelg a écrit:On vois que pour avoir le meilleur résultat il faut attaquer son ampli à 48khz. La mesure est valable pour tt les ampli a base de dsp ti et d2 audio et d'ampli TI.....
A vos oreilles !!
tu es un très bon contributeur à ce forum.. bravo !
dès ce soir je règle mon lecteur réseau pour tester cela...
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
thierryvalk a écrit:Merci pour ces mesures.
oui 1w . Non mais je fais ca ce soir avec 10w et plus.
C'est qd mm bizarre ! non ? je comprends pas tt en fait.... Pour moi la distorsion vient de l'ampli et pas du dsp. je croyais que l'ampli recevait tjs la mm chose du dsp quelque soit le fichier... J'avais pas tt compris. C'est visiblement pas le cas. Ou alors cette distorsion vient du dsp ?
- globulelg
la Gazette a écrit:Une petite question (j’espère ne pas être hors sujet) :
Il serait intéressant que tu compares ta solution Singxer avec une entrée directe de ton pc en USB dans le QA690..
J'utilise pour le moment le Benchmark Dac2 pour faire la même chose que toi (il a une fonction digital passtrough), persuadé peut être à tort que l'implémentation USB y est de meilleure qualité que dans le QA690. Va falloir que je teste ça aussi .
- snico
snico a écrit:A priori si tu restes dans les limitation indiquées ci dessous, ce qui rentre dans le Singxer ressort sans modification:
Specifications:
PCM:
DSD:
Donc dans mon cas comme l'entree usb singxer est en 2.8 MHz (DSD64)-DoP donc logiquement elle ressort en pcm 24 bit 384khz...
Je n'ai malheureusement pas de dac pour verifier
le résultat est excellent (de toute façon "la prise de son" prime sur l'échantillonnage)
- la Gazette
A lire la doc je comprend plutot que la sortie S/PDIF va jusque DSD64 DOP.
"S/PDIF,AES/EBU support DSD64 DOP mode"
Mais on est bien d'accord: c'est le résultat qui compte.
- snico
On voit la distorsion intermodulation chuter énormément (divisée par 4 !!) et la distorsion harmonique contenue. Donc sur pc avec jriver ou autre. Test à faire en 16bits 44.1khz et 16bits 48khz (ou 24bits 48khz) pour comparer
Intéressant !
est-ce le cas du QA100 ? (désolé mais "ampli à base dsp..." ca ne me parle pas.. )
Le serveur transocde tout en 24/96 depuis quelques temps et c'est plutot très bien ainsi. Est-ce relation de cause à effet ?... je ne sais
Merci Gérald pour tous ces apports
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
snico a écrit:A lire la doc je comprend plutot que la sortie S/PDIF va jusque DSD64 DOP.
Je croyais que la sortie Spdif ne pouvait pas sortir du dsd... (il faut que je revise mes classiques )
- la Gazette
je ne vois pas vraiment de différence de disto 0.017 contre 0.018 ?
Ce que l'on voit c'est la réponse en fréquence dans le haut qui change ce qui est normal et négligeable.
L'IMD mauvaise en 44.1kHz, c'est sans doute une mauvaise configuration pour cette fréquence. Faudrait voir en 88.2Khz.
Mais peut aussi provenir de ta carte son.
- thierryvalk
globulelg a écrit:thierryvalk a écrit:Merci pour ces mesures.
Il n'y a pas de lien entre fréquence d'échantillonnage/PCM/fréquence PWM/distorsion?
@La Gazette
DoP = DSD Over PCM: le DSD est inclus dans un fichier PCM 24/176 dont les entêtes permettent de savoir qu'il faut aller chercher les informations DSD dans le PCM. Si un DoP est lu en tant que PCM, c'est un bruit blanc. Comme c'est du PCM 24/176, cela "passe" par tous les tuyaux habituels PCM, SPDIF et AES. C'est à l'arrivée que l'appareil doit savoir faire le tri
- ThierryNK
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 12:48
Merci ThierryNK (mais il faut quand même que je me documente pour mieux comprendre ces subtilités..)
- la Gazette
