ton EQ est réglé sur HiFi ?
en tous cas c'est étonnant, meme avec mon AD 18 je n'ai jamais réussi à le mettre en difficulté, la douleur auditive arrive avant l'écrêtage
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, Deekay, Khumbu, MickeyCam, mroboto, nyga, phil974 et 160 invités
Changer d'amplificateur pour le même ? Ma foi pourquoi pas. A voir. Et à choisir un autre ampli, le soucis c'est que pour brancher sur un ordinateur c'est plus pratique en USB donc ça va être compliqué.
Tu peux me dire si l'alimentation qui a été fournie est bien en sortie 36V 6A ? (ça doit être marqué dessus "Output 36V DC 6A" truc du genre).
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
guyniol a écrit:en tous cas c'est étonnant, meme avec mon AD 18 je n'ai jamais réussi à le mettre en difficulté, la douleur auditive arrive avant l'écrêtage
Et si justement c'était la distorsion/dureté qui arrivait et provoquait cette douleur auditive ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:guyniol a écrit:en tous cas c'est étonnant, meme avec mon AD 18 je n'ai jamais réussi à le mettre en difficulté, la douleur auditive arrive avant l'écrêtage
non, c'est plutôt que 40 W avec des enceintes données pour 104 db (les 4680A), quand tu est à moins de 2m (env 1.6m), faut pas rester plus de 3/4 minutes, le son est trop bon, et c'est dur de s'en arracher, avec les Magnat, c'est moins flagrant , mais le petit AD ne m'a jamais émis un son désagréable, avec le TI, je ne sais pas, je n'arrive pas à exploiter les 2X100W
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
guyniol a écrit:ton EQ est réglé sur HiFi ?
Oui en Hifi ca ne change absolument rien.
Subway2400 a écrit:Changer d'amplificateur pour le même ? Ma foi pourquoi pas. A voir. Et à choisir un autre ampli, le soucis c'est que pour brancher sur un ordinateur c'est plus pratique en USB donc ça va être compliqué.
Pour le coup je pensais prendre le même car il semblerait que ce modèle soit très bien réputé dans le milieu. Je veux dire par là que je suis juste mal tombé non ?
Je viens de vérifier sur l'alim, oui c'est bien une outup 36V 6.0A.
Vous pensez que ca peut venir du modèle de l'ampli en soit ? J'ai longtemps hésité avec le AD18, le SA300, et finalement j'ai préféré prendre le "top" des FDA avec ce D2160.
- Maleco
- Inscription Forum: 30 Oct 2020 16:25
Hum oui, bonne remarque pour les JBL Mais du coup les Klipsch RP600M ne font que 88dB/W/m de sensibilité, voire 90dB/W/m dans l'aigu (voir ce test https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.12138/), ça n'est pas du tout la même sensibilité donc ...
Maleco a écrit:Vous pensez que ca peut venir du modèle de l'ampli en soit ? J'ai longtemps hésité avec le AD18, le SA300, et finalement j'ai préféré prendre le "top" des FDA avec ce D2160.
En effet je pense que ça reste le plus adapté des FDA, tu as fait le bon choix Tu n'as que de l'USB en sortie numérique sur ton PC ?
Un ami pilotait des RP-260F à donf sans aucun problème avec un RX-V775, aucune saturation rien du tout et on a même essayé un Yamaha P2500S
- Subway2400
Je peux éventuellement sortir via un mini jack je pense. Après j'ai toujours la sortie casque du D2160
- Maleco
Subway2400 a écrit:[q[*] et on a même essayé un Yamaha P2500S
ça me fait penser à un qui serait pas mal en petit budget (hors encombrement) c'est de T.amp S150 de chez Thomann (en remplacement du MOS 120 de chez Audiphonics)
https://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htm
associé à un petit Dac performant (le Loxgie D30)
https://www.audiophonics.fr/fr/dac-avec ... _search=fs
- guyniol
J'ai demandé le retour/échange de l'ampli. Vous pensez que c'est spécifique au modèle ou j'ai juste pas eu de chance à cause du made in china sans trop de controle qualité quoi ?
- Maleco
pour en revenir au bruit, j'ai eu le même type de symptôme, avec des enceintes,: propres à bas niveau et des grésillement à fort volume, mais c'est un soucis de vieux HP: c'était les spiders qui s'étaient décollés, sur des récentes ça m'étonnerais beaucoup
- guyniol
guyniol a écrit:pour en revenir au bruit, j'ai eu le même type de symptôme, avec des enceintes,: propres à bas niveau et des grésillement à fort volume, mais c'est un soucis de vieux HP: c'était les spiders qui s'étaient décollés, sur des récentes ça m'étonnerais beaucoup
Pour anecdote, le père d'un ami a eu un soucis similaire, sauf que ça faisait des bruits d'air, en fait c'est le cache-noyau qui s'était décomposé et l'air passait en fait par le conduit de ventilation de la bobine, c'était des Philips 22RH423 (voici une illustration trouvée sur internet https://www.audiovintage.fr/leforum/dow ... p?id=72691).
guyniol a écrit:Subway2400 a écrit:[q[*] et on a même essayé un Yamaha P2500S
Pourquoi pas oui, c'est droit au but, mais pas très sexy
Maleco a écrit:J'ai demandé le retour/échange de l'ampli. Vous pensez que c'est spécifique au modèle ou j'ai juste pas eu de chance à cause du made in china sans trop de controle qualité quoi ?
Il faut voir ... je ne saurais pas dire. Il faudrait soit tester sur d'autres enceintes, soit tester un autre ampli sur ces enceintes.
Personnellement j'ai depuis des années un DAC USB relié à un Yamaha A-S500 avec un DAC USB pour piloter mes enceintes. Jamais je n'ai eu de soucis, au contraire ce sont les enceintes qui partent en sucette avant l'ampli et pourtant elles font 100W RMS chacune pour un ampli donné à 2*85W. Peut-être peux-tu te procurer l'A-S501 ?
https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... black.html
Je l'ai posé sur une table LACK à 10 euros de chez IKEA à côté du bureau et ça va très bien
- Subway2400
Malheureusement, la taille n'est pas possible à gérer dans ma config =) mon bureau étant mon espace de travail (vive le doctorat), j'ai besoin de place malgré tout.
C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis parti sur un FDA !
Je vais voir si le changement d'ampli (enfin le même mais un autre exemplaire) change les choses.
Vous estimez donc que, malgré tout, c'est possible que ca vienne des enceintes ?
- Maleco
très difficile d'être catégorique sans un test plus approfondi (essai d'un autre ampli en priorité)
- guyniol
Maleco a écrit:Vous estimez donc que, malgré tout, c'est possible que ca vienne des enceintes ?
guyniol a écrit:très difficile d'être catégorique sans un test plus approfondi (essai d'un autre ampli en priorité)
+1 avec guyniol en réponse à ta question. Difficile de faire autre chose que supputer. Le bruit en vidéo me fait penser à un ampli en galère. Je n'ai jamais vu des enceintes similaires aux tiennes faire ce bruit, même malmenées à en éjecter la membrane
J'ai peut-être une piste pour toi : une paire d'enceintes actives. Je peux te proposer ces deux modèles :
https://www.amazon.fr/dp/B07XZK1GK6/
ou
https://www.amazon.fr/dp/B07XZMNNWD/
L'ampli est intégré. Sur une installation secondaire que j'utilise de temps en temps j'ai leurs petites sœurs les R1700BT. J'en tire pas mal de choses. Alors celles-ci te conviendraient peut-être ? L'ampli dispose d'un limiteur donc il n'y a jamais de saturation audible. Les haut-parleurs employés sur ce modèle sont plus haut de gamme que les R1700BT qui sonnent déjà bien pour leur prix : https://www.hifireport.com/edifier-s1000-mkii-review/
Dans un premier temps à brancher en jack sur ton PC, dans un second temps sur un petit DAC.
Tu gagnes donc la place de l'ampli.
- Subway2400
ou
les Edifier RT 1700, il en sort, peut être les Tannoy gold dans les tarifs équivalents ?
https://www.thomann.de/fr/tannoy_gold_7.htm
- guyniol
