ouille ouille ouille
Du coup, même à fort volume, ce n'est pas normal d'avoir ce genre de son ?
En fait j'ai deux choix, soit je garde ca (mais à priori il y a vraiment un problème), soit je renvois et je commande la version plus petite, les RP500M car en prix neuf, je ne peux pas me permettre de reprendre les 600M.
S'il s'agit bel et bien d'un problème, cela signifie probablement que je pourrais sans problème atteindre le même volume avec les RP500M donc ? Mais sans jamais avoir ce bruit très étrange ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, nomenesrtnemo et 128 invités
De quoi équiper mes KLIPSCH RP600M [conseils]
- Maleco
- Inscription Forum: 30 Oct 2020 16:25
Maleco a écrit:Du coup, même à fort volume, ce n'est pas normal d'avoir ce genre de son ?
Non
quel budget as tu ?
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
techniquement, 500€ grand grand maximum ! En fait oui je pourrais reprendre les RP600M, mais depuis que je les ai, j'hésite énormément à me tourner vers les 500M principalement pour une question d'encombrement mais aussi car, semblerait il, je ne verrais pas de différence compte tenu de mon utilisation. Pour le coup j'aime beaucoup le "grain" ainsi que l'esthétique KLIPSCH.
Par contre, niveau volume entre les 2, puisque dans tous les cas mon ampli est sous dimensionné par rapport à l'une comme à l'autre de ces enceintes, le volume max sera grosso modo le même ?
Le seul hic qui me fait peur c'est le passage d'un HP de 16 à 13cm, j'ai peur de ne plus avoir de profondeur.
- Maleco
si tu reste sur le son Klipsch, pour le prix des 500M, il y a toujours les RB 81 MK2, mais c'est un poil plus encombrant
Edit: au meme terif ou approchant il y à les Kef Q350
https://www.son-video.com/article/encei ... /q350-noir
les Q acoustic 3030
https://www.son-video.com/article/encei ... 3030i-noir
moins cher: les Elipson P2i
https://www.son-video.com/article/encei ... ge-2i-noir
les Q acoustic 3030
- guyniol
Merci pour toutes ces références ! En soit je peux avoir les 500M pour 350€ et les 600M pour 420€. Comme tu t'en doutes, j'apprécie vraiment ces deux modèles, notamment pour leurs "forme" qui passe bien sur un bureau.
Penses tu que compte tenu de mon type d'écoute, je verrais une grosse différence entre les 500 et 600 ? Mais surtout niveau volume max, comme j'ai pu le dire, j'imagine que je pourrais en fait aller encore plus haut qu'actuellement puisque mes enceintes telles quelles sont semblent avoir un problème à haut volume.
- Maleco
De mon côté ça ressemble plutôt à un ampli qui sature ce genre de grésillement.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:De mon côté ça ressemble plutôt à un ampli qui sature ce genre de grésillement.
Ah ! Ca pour le coup, je peux toujours demander un retour SAV sans problème =)
Ce qui voudrait dire que les enceintes vont bien en fait ?
- Maleco
saturer une entrée USB?, mais j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé, avec l'entrée coax, je n'ai jamais réussi à saturer l'entrée
edit: as tu un lecteur cd ou dvd avec sortie coax ou optique pour tester ?
- guyniol
Malheureusement je n'en ai pas non ... La seule autre source que je peux faire entrer dans mon ampli, c'est le Bluetooth =(
Pour le coup, si c'est peut être l'ampli, je peux toujours le renvoyer, il est encore sous garantie 15j =)
- Maleco
teste déjà le BT, mais une entrée qui sature ce n'est pas l'ampli qui est en cause, mais le niveau d'entrée trop haut
- guyniol
Je viens de tester en BT, même bruit à haut volume !
- Maleco
guyniol a écrit:Subway2400 a écrit:De mon côté ça ressemble plutôt à un ampli qui sature ce genre de grésillement.
Non c'est l'étage de puissance qui saturerait. Vu la puissance de l'ampli c'est étrange mais bon ... ça peut arriver.
Maleco a écrit:Subway2400 a écrit:De mon côté ça ressemble plutôt à un ampli qui sature ce genre de grésillement.
C'est possible. Une bobine qui frotte c'est à tous les volumes normalement. Quand tu pousse la membrane avec les doigts (pousser au centre, pas au bord, et bien d'avant en arrière), ça fait du bruit ?
Idéalement tu démonterais le haut-parleur comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=StC-IZgJjH0
Si le haut-parleur est similaire tu vois la bobine, tu verrais sa couleur, si elle est couleur cuivre ou noircie/déformée.
- Subway2400
Alors je viens d'enfoncer etc la membrane et ca ne fait aucun bruit non, sur aucune des deux. On est d'accord, sans mettre le son à fond hein ?
Pour ce qui est de démonter la bouzin, j'admets bien que ca me fait plutot peur
Il n'y a aucun autre moyen de vérifier tout ca ?
- Maleco
Ok donc si pas de bruit, ça veut dire que ça ne frotte pas. Normalement tu peux pousser en mettant 3 doigts tout autour du centre (pouce index et majeur), tu pousse comme la bobine le fait donc pas de dégât et si tu peux le faire sans que ça frotte à mon avis c'est bon pour l'enceinte. Pour tout te dire ce grésillement me rappelle quand je n'avais pas d'ampli dans ma voiture et que l'ampli de l'autoradio saturait, ça faisait exactement le même grésillement électronique. Tu ne connais personne avec un ampli audio dans ton entourage ?
- Subway2400
Non clairement aucun bruit quand je pousse.
Pour le coup, plus qu'un grésillement, on dirait vraiment un "crach" ou "krash" assez fort quoi ! et principalement sur les basses et les percus à fort volume ! A bas et moyen volume par contre : RAS.
Malheureusement personne autour de moi avec un ampli en rab pour essayer... Je peux toujours le renvoyer et en acheter un autre dans la foulé.
- Maleco
