Je viens la version MK2 pour relier mes enceintes principales à un ampli HC (Onkyo RZ900) et à mon ampli Hifi (QA690).
Auparavant, l’Onkyo était relié à un ensemble 5.1 Cabasse (du vintage) et dans une autre pièce, le QA690 était relié à des JAMO C109.
Ne pouvant plus dédier une pièce à mon plaisir, j’ai du faire le choix de tout rassembler dans une même pièce. L’ensemble Cabasse ayant dépassé les 20 années de bon et loyaux services, il était temps de mettre à jour mon installation.
J’ai donc fait le choix de mettre en vente l’ensemble Cabasse et de compléter les C109 avec une JAMO C9 CEN II et deux C9 SUR II.
J’ai testé mon Onkyo en mode Hifi et je n’ai pas réussi à retrouver le son du QA690. J’ai donc acheté ce Dynavox AMP-S MK2.
Après quelques tests comparatifs beaucoup plus facile avec le commutateur. Je confirme une différence notable en écoute HIFI à l’avantage du QA690.
J’en ai également profité pour tester (en hifi), si le fait d’intercaler le Dynavox avait une influence sur le rendu. J’en ai pas perçu.
Bref, j’ai perdu une pièce dédié mais j’ai gagné une installation plus moderne conciliant le HC et le Hifi.
Merci à tous pour vos retours qui m’ont aidé à franchir le rubicon.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Bluenote34, Jackpop, Oppia3 et 151 invités
Commutateur DYNAVOX AMP-S
- esales
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 11:06
Hello tous, Je cherche un commutateur passif pour utiliser mon caisson avec une entrée lfe soit en hc (denon 3700h avec hegel en by pass) ou en hifi (sur le hegel only).
Le dynavox amp-s mkII à l'air de répondre à ce besoin, mais il y a de rca out (la où je n'ai qu'une entrée rca lfe sur le sub). Votre aide est la bienvenue
- kenou
- Inscription Forum: 21 Avr 2017 15:10
Salut, il n'y a pas de rca sur le dynavox, en fait tu branches tes câbles d'enceintes dessus et tes câbles qui vont à tes 2 amplis.
- fred bx33
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
- LeLapin
LeLapin a écrit:Le Dynavox AUX-S permet de faire ça, non?
https://www.audiophonics.fr/fr/selecteu ... -6720.html
Ah yes bien vu ! Lorsque je souhaite switcher, puis je le faire avec les 2 amp en veille ou faut-il obligatoirement les éteindre électriquement ?
- kenou
En veille pas de soucis
Le seul risque si les 2 sont en marche c'est pour le caisson de basse si tu as relier aussi ton ampli hifi dessus, sinon pas de problème
- fred bx33
fred bx33 a écrit:En veille pas de soucis
Yes, sur les in du switch j'aurais 2 rca de lamp hifi et 1 rca de lamp hc, en sortie 2 rca sur les entrées du sub.
- kenou
Ce ne sont pas des rca, c'est fiches pour brancher des câbles hp.
La photo porte à confusion, soit des fils ou des fiches bananes.
Tu branches tes câbles hp sur la sorties à tes enceintes colonnes , et tu as 2 entrées en câbles hp ou tu branches des câbles hp à tes amplis.
Position 1 ampli hc, 0 rien, et position 2 ampli hifi par exemple
- fred bx33
fred bx33 a écrit:Ce ne sont pas des rca, c'est fiches pour brancher des câbles hp.
Je t'ai surement induit en erreur, c'est de ce modèle dont je parle
- kenou
fred bx33 a écrit:Ha ok pas soucis
Le seul risque que je vois est si j'ai le switch positonne en hifi et que j'allume mon hc (preout vers amp hifi).
Si oui, ca fait quoi ?
- kenou
kenou a écrit:fred bx33 a écrit:Ha ok pas soucis
rien ... c'est comme si il n'y avait pas de cordon en sortie ....
- j_yves
Personnellement je trouve petit boîtier vraiment pratique pour ceux qui souhaite utiliser la même paire d'enceinte sur 2 ampli différents, je pense notamment à ceux qui ne disposent pas d'entrée pré-out afin de les relier directement entre eux.
Aucune perte de signal, c'est de bonne facture, les photo en interne le prouvent, rien à redire.
- Messoule
- Inscription Forum: 22 Fév 2022 16:04
Messoule a écrit:Personnellement je trouve petit boîtier vraiment pratique pour ceux qui souhaite utiliser la même paire d'enceinte sur 2 ampli différents, je pense notamment à ceux qui ne disposent pas d'entrée pré-out afin de les relier directement entre eux.
Quels sont tes marques/modèles d'amplificateurs que tu permutes sur ta paire d'enceintes ?
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
skate a écrit:Messoule a écrit:Personnellement je trouve petit boîtier vraiment pratique pour ceux qui souhaite utiliser la même paire d'enceinte sur 2 ampli différents, je pense notamment à ceux qui ne disposent pas d'entrée pré-out afin de les relier directement entre eux.
Je te réponds moi aussi si ça peut être utile
J'ai un ampli denon hc 4500 et un nad 388 hifi, avec des jmlab cobalt 816
Et ça fonctionne très bien
- fred bx33
