j'ai un ampli meridian 557 qui me donne entièrement satisfaction jusqu'à présent.
et maintenant, il bourdonne suffisamment fortement pour que je l'entende depuis le point d'écoute entre les plages ou lors de passages pianissimo.
j'ai entre temps changé mes cables RCA pour des XLR pour la liaison avec le préampli et je l'ai changé de place.
je ne sais pas si c'est ce changement qui a induit ce bourdonnement ou si c'est parce que je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt.
ceci est très gênant.
que puis-je faire?
j'ai enlevé la connexion avec le préampli, le bourdonnement persiste.
merci de votre aide.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: colectorboy2 et 66 invités
bourdonnement ampli: help!
- brono
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:49
Le bruit que tu entends vient de tes enceintes (comme lors d'une boucle de masse) ?
Ou de ton ampli directement (transfo qui "ronronne") ?
- roland_de_lassus
Les 2, de l'ampli et aussi dans les enceintes.
- brono
j'ai trouvé un début d'explication à mon problème.
j'ai remis les cables rca à la place des xlr et là miracle plus de bourbonnement "bruit blanc" dans les enceintes.
en regardant la doc de l'ampli, je vois que sont inclus dans le matériel livré avec l'ampli 2 "phono shorting plug" qui semblent être des "bouchons" à mettre sur les prises rca lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
hélas je n'ai pas trouvé ces bouchons avec l'ampli lorsque je l'ai acheté d'occasion.
savez-vous où je peux m'en procurer, ou comment je peux autrement régler mon problème lorsque j'utilise les prises xlr?
- brono
Ce sont simplement des fiches males rca court-circuitées.
Il suffit de mettre une boule de soudure entre la broche centrale et la masse.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
le problème se pose lorsque j'utilise les prises XLR, il semble qu'il faille alors boucher les prises femelles RCA de l'ampli.
pourquoi parler des prise males RCA, que je n'utilise pas dans cette configuration.
- brono
Essaie de débrancher la terre de ta fiche murale
- loulou2b
- Inscription Forum: 18 Jan 2009 10:59
8 messages
