Salut Gort'h !
Je connais, bien sûr, l'incidence que peut avoir dans certains cas, la présence de ces straps sur la transparence générale de la restitution sonore (incidence sur la cohérence de la phase pour les fréquences les plus élevées).
J'ai fait l'essai et franchement, je n'entends aucune différence, surtout lorsque l'on connecte les câbles du coté du filtre qui se charge du tweeter et du médium (soit sur les deux bornes du haut sur la plaque de connection des Matisse).
Dans ces conditions, la connection à la section aigue et médium est directe et il n'y a aucune possiblité de perte de signal d'aucune sorte . Quand à la section boomer du filtre, ce ne sont pas 2 cms de straps capables de passer plusieurs ampères qui peuvent avoir une quelconque incidence sur le rendu des fréquences basses ...
Gidu
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: nyga et 65 invités
Straps
- gidu
- Inscription Forum: 25 Juin 2007 14:58
Salut !
J'ai commandé cet AOP http://www.audiophonics.fr/double-analog-device-op275gp-dip8-p-3339.html chez Audiophonics pour encore améliorer la qualité du T77 ... bientôt un petit CR ici et sur mon site perso !
Gidu
Gidu
- gidu
argh! 10€ de frais de port. faudrait que je commande d'autres trucs en même temps. j'attends ton cr
- zurm
- Inscription Forum: 10 Déc 2007 12:59
Salut
J'ai effectivement commandé autre-chose en même temps ...
Gidu
Gidu
- gidu
gidu a écrit:Salut
Gidu
Ah oui? Quoi donc??
Gort'h
- Gort'h
des fiches banane peux-être!?
- zurm
De la gaine thermo, pour les finitions de mes câbles HP CAT5 et une XLR femelle chassis ...
Gidu
Gidu
- gidu
AOP commandé aussi !
avec des fiches bananes, pour faire plein de tests amplis-enceintes
- zurm
... et reçu, mais pas encore installé (pas trop le temps avant ce WE !).
à signaler, la réactivité et rapidité de livraison d'Audiophonics : commande effectuée le vendredi et reçue le lundi matin !!!
Gidu
Gidu
- gidu
Salut !
Je viens de changer l'AOP et franchement, pour l'instant, j'entends pas trop la différence, d'un autre coté, j'ai essayé qu'un seul CD (Patricia Barber - Mythologies). Bref, rien de bien flagrant, ou alors il faut que je me nettoie les oreilles en profondeur !
Attention, sur les derniers T77 livrés, pour accéder à l'AOP, il faut démonter le blindage qui est fixé sur le circuit imprimé à l'aide de vis et écrous. : donc, auparavant, il faut démonter le circuit imprimé principal (4 vis à retirer), démonter le petit blindage et enfin retirer l'AOP de son support et le remplacer par le nouveau. Rien de bien compliqué, à condition de déposer le circuit imprimé (et déconnecter les différents connecteurs raccordés dessus ...).
Voilà et à bientôt pour un CR un peu plus poussé ...
PS : Zurm, as-tu reçu (et monté) le tien ? Qu'en penses-tu ?
Gidu
Gidu
- gidu
Salut Gidu
Tiens c'est étonnant que tu n'entendes pas de différences.
Pour ma part j'avais fait un petit CR du changement et même si, comme je l'avais dit, ce n'était pas le jour et la nuit je trouvais le signal plus clair et donc plus équilibré qu'a la base.Moins descendant et un peu plus ouvert vers le haut du spectre.
On attend la suite
Gort'h
On attend la suite
Gort'h
- Gort'h
nan pas encore reçu, mais c'est clair, il faut pas s'attendre changement miraculeux. Et puis l'ampli op d'origine n'est peux-être pas spécialement moins bon? Je ne l'aurais d'ailleurs pas commandé sans les fiches bananes. A ce propos, une fois montées, je ferais quelques tests sur mes Béwés avec le poppulse
- zurm
...des que j aurais recu ces foutues fiches!? ca commence a faire long...
- zurm
Pas de chance, moi, ça a été super rapide ! Elles étaient dispo sur stock ?
Gidu
Gidu
- gidu
il me semble oui
- zurm
