le 206 et tres en dessous du 505 deja pour commencer ensuit tes tu poser la question a savoir si c'est pas tes enceintes qui distordais a causse que le gains en sortis du 406 étais trop importent pour que tes enceintes le supportes a un certains taux de SPL
car ca ne veux rien dire de concret un potard de près a 40 rien du tous
explication pour ma par j'ai le 406+505+204 le tous en symétrisation total XLR sur 2 paires XLR mogami neglex w2549 sur des dali ikon 6mk2 en bis câblages sur du supra 4²
plus pointes de découplage bien sur et câblage d'alim + console belkin PF50 pour la bonne mise en forme du courent porteurs interférences modulation+ installation électrique dédier et direct au conteurs dédier aussi
dans une salle de 22m² dédier avec traitement et correction acoustique insonoriser et domotiser ex.....
et sur le potard du 505 je suis a 10
et j'optien aucune distorsion ni quoi que ce soit d'autres et sa a 75 db spl mesurer
tous sa pour te dire que ce n'est pas la valeurs du potard qui importes
mes le gains en sortis de chaque appareille le type de connexion la qualité de courent porteurs si il est filtrer ou non
la natures des enceintes et leurs faculté a tenir des distorsion élever leurs sensibilité leurs qualité et conception de filtrages internes par voies ce que l'ont appelle aussi la fusion des registres HP mes surtout comment elle attaques en continus sur des amplis blocs telle que le 406 qui croie moi
la preuve en est je suis en attaque sur le pres amplis a 10 signe que le blocs 406 envoie du gains mes pas seulement il a une faciliter a l'attaque instantanée en courent et ca avec une faciliter déconcertantes
a pêne je monte a 15 sur le pres et le SPL montes a 90 db mesurer et toujours sens la moindre distorsion et autres signe de fatigue
le blocs 406 est d'une efficacité que ce soit en attaque tenus en puissance continus ou instantanée il développes en plus une sonorité qui en remettrais plus d'un aux placard il est d'une exactitudes et délier de richesses sens tomber dans l'évasif n'y dans la sur enchères et sa sur tous le spectre audibles
il est en somme neutre pas d'esbroufes qui mène bien souvent a la coloration des notes et autres instrument et voies
de plus un systeme hifi c'est pas du HC rien a voire les électroniques blocs ex... NE DOIVENT PAS CE COMPORTER PAREILLES
la hifi c'est de la dynamiques finesses exactitudes des transitoires et pas de colorations
le HC c'est de la puissances de la tenus en piques de la vitesses un timbrages plus évasif que dans la hifi moins d'exactitudes sur les transitoire instrumental
et de la coloration justement car en cinema c'est ce que l'ont demandes une très grandes dispersions sonores car multi canaux mes attention avec un contrôles total dans l'espaces
et bien sur des descentes aux enfferts niveaux infra et sub soniques du 10 /20 HZ rien a voire avec la hifi qui est du 30hz 40hz
alors ca m'interpelle que tu dise que le 406 et limites je ne peux te croire ou alors va falloir que tu soit plus explicite deja sur ton systeme hifi avec enceintes + câbleries et type d'installation électrique
ex........... ou alors ta des enceintes et HP monstrueuses et même l'a pour avoir pus teste comme il ce doit le 406 sur des enceintes de fort grosses capacité et HP de grosses dimension le blocs 406 les driver comme ils ce doit donc
j'attends tes explications car pour moi c'est pas le blocs qui est a remettre en causes c'est l'utilisation que l'ont en fait et comment ont le câbles et avec quoi il est coupler aussi sens parler des enceintes ex.............
ton histoire de potard a 40 ca ne veux rien dire c'est pas avec ca que l'ont juges des blocs de puissances n'y des électroniques c'est autrement plus vastes et complexes que ca
PS j'ai aussi une installation systeme HC qui pour le coup est a des années lumières d'un systeme hifi et pour causses la demandes et la finalité n'a rien a voire
les électroniques non plus blocs de puissance ,près amplis sources , VP ex...... tous comme les enceintes qui sont des THX ULTRA2 a dispersion 3D en 5.3 et le câblages HP et modulations et alimentations secteurs n'a rien a voire non plus et pour le coup utilisation de très gros sub en 15 pouces (38)HP deux sub pour êtres exactes qui descendes a 20 HZ + un systemes BK LFE de 2000 VA en classe D sous fauteuils cinema relax pour ressentir les fréquences en dessous des 10HZ
BREF LA POUR LE COUP EN CINÉMA FAUX QUE LA PEURS SE LIT SUR LES VISAGES et que l'ont ce demande a quelle sauce ont va être manger a la prochaines cènes
chris
