Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, ggay, nevik et 97 invités
Amplificateurs FDA
Message » 19 Oct 2015 13:49
lildadou a écrit:
Ce souffle est présent peu importe la source sélectionnée et peu importe si la source est connectée. C'est seulement lorsque l'on place le volume à zéro que ce souffle disparaît.
Et comment s'en débarrasser?
veux tu dire la source en mode pause ?
en pause je n' ai aucun souffle avec cet ampli , seulement en lecture .
je testerais si je note une différence entre volume à 0 et 1 .
sport02
Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:16
Message » 19 Oct 2015 13:50
J'ai exactement le même problème dans mes compressions/pavillons (+110db), et ce souffle disparait aussi complètement quand le volume est à zéro...
C'est vraiment agacant c'est vrai...
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 19 Oct 2015 13:55
aurel a écrit:J'ai exactement le même problème dans mes compressions/pavillons (+110db), et ce souffle disparait aussi complètement quand le volume est à zéro...
douede
Inscription Forum: 20 Fév 2005 17:21
Message » 19 Oct 2015 14:03
J'ai un très très léger souffle sous Kodi, mais rien sous RuneAudio (mais c'est dû à Kodi qui effectivement envoie un signal très faible même quand on écoute rien) qu'ils soient connecté en toslink ou en coax, rien sur la platine CD (toslink)... Si ton problème persiste alors que rien n'est connecté (physiquement), même pas un câble sur l'entrée sélectionnée pour l'écoute, alors il me semble que l'ampli doit avoir un problème.
domcars0
Inscription Forum: 18 Aoû 2005 15:39
Message » 19 Oct 2015 17:21
domcars0 a écrit:Salut,
Tu peux désactiver la capture du périphérique dans Kodi dans les paramètre > systeme > audio
Un problème ou un SNR de merde à bas volume (les SNR constructeurs sont ceux à puissance maximum). Peut-être que le rendement de tes enceintes te permet d'éviter ce souffle? Les Diamond 220 font 89dB.
lildadou
Inscription Forum: 29 Aoû 2014 9:45
Message » 19 Oct 2015 17:27
sport02 a écrit:veux tu dire la source en mode pause ?
Oui, même en pause. Il est très probablement que ton logiciel libère le périphérique en pause, ce qui diminue le souffle est donc tu ne l'entends plus. Pour récapituler:
Volume à zéro : Pas de souffle
Volume positif source déconnecté ou périphérique audio non-capturé : léger souffle
Volume positif périphérique capturé : souffle un peu plus important
Notez aussi que si votre volume est à zéro puis que vous changez de source alors le souffle revient. Il faut alors augmenter puis remettre le volume à zéro pour que le souffle disparaisse. Cette observation laisse penser qu'il existe un commutateur piloté au niveau du firmware qui permet "d'éteindre" une section de l'ampli.
lildadou
Message » 19 Oct 2015 18:20
zero souffle sur le mien quelque soi la source,cd ou freebox ou deq 24/96.
Pour info mes enceintes sont des bc acoustique Gange, 93 DB.
manu54
Inscription Forum: 05 Fév 2011 11:02
Message » 20 Oct 2015 2:32
C'est cool ! J'ai vu qu'Audiophonics venait d'ajouter dans ses stocks le FX Audio D802 en nouveauté. Je trouve que cette boutique française a toujours été à l'écoute des forums spécialisés et a toujours su repérer les bons produits à importer. C'est une bonne chose qu'on ait enfin un importateur français de confiance pour ce produit qui marche fort en ce moment.
Merci à eux franchement, ça tombe bien j'avais un ami que je devais conseiller justement pour l'achat d'une paire de biblio et d'un ampli pour son PC, je pense que je vais l'orienter sur le FX Audio D802. En tout cas passer par un intermédiaire français c'est une bonne chose pour ceux qui sont un peu frileux à l'idée d'importer directement eux-même de Chine, ça évite bien des désagréments comme le taux de change des devises variable, les délais de livraison un peu aléatoire, le passage des douanes et l'acquittement de la TVA.
goldsaint
Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
Message » 20 Oct 2015 8:29
Oui et ça se paye ... Port compris il est 50% plus cher par rapport a aliexpress.
cocobeni
Inscription Forum: 06 Oct 2012 15:44
Message » 20 Oct 2015 9:19
cocobeni a écrit:Oui et ça se paye ... Port compris il est 50% plus cher par rapport a aliexpress.
Les prix sur Aliexpress sont hors taxes, si l'on compare hors taxes de 94.52 à 107.5€ cela fait 13€ de plus, sachant que le dédouanement coute de l'ordre de 17€ c'est donc moins cher chez Audiophonics. :D
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 20 Oct 2015 9:27
Quand il y a dédouanement.....
Je n'avais pas vu que les prix d'aliexpress etait sans taxe (chinoise)
2612hz
Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Message » 20 Oct 2015 9:50
J'ai payé le mien 92€ tout compris
cocobeni
Message » 20 Oct 2015 10:06
manu54 a écrit:zero souffle sur le mien quelque soi la source,cd ou freebox ou deq 24/96.
3 ont le problème, 1 ne l'a pas et 1 ne c'est pas encore prononcé. Statistiquement, je ne peux pas conclure :)
lildadou
Message » 20 Oct 2015 10:19
cocobeni a écrit:
thierryvalk a écrit:Les prix sur Aliexpress sont hors taxes, si l'on compare hors taxes de 94.52 à 107.5€ cela fait 13€ de plus, sachant que le dédouanement coute de l'ordre de 17€ c'est donc moins cher chez Audiophonics. :D
Y compris la TVA? si non, ce n'est pas comparable en effet...
j_yves
Message » 20 Oct 2015 11:00
sans compter que c 'est pas sûr qu' on parle de la même chose
sport02
