tony 14 a écrit:Tu as essayé le D802 avec une autre alim ? dit nous en plus .....
Ces enceintes fond 88db et 4 ohm, le D802 fait 50W sous 8 ohm et 80W sous 4 ohm. Il utilise deux D802 donc 2 X 80 W quand méme.
Ce n'est pas le genre de Thierry NK d'aprécier des enceintes sous alimenté.......
J'ai pas eu de D802 entre les mains, par contre j'ai eu un Hifimediy UD80 de même technologie (chipset Sta328). Si ce UD80 ne souffrait pas de cramages intempestifs, je l'aurais gardé : c'était vraiment du très bon son sur mes enceintes.
Aussi bien pour le UD20 (STA335BW) que le UD80, Hifimediy indique des puissances supérieurs en 8ohms qu'en 4ohms. J'avais lu l'explication quelque part : je crois la distortion vient plus vite en 4 ohms donc il faut moins l'alimenter.
UD80 2x80W sous 8 Ohms, 2x50W sous 4ohms, UD20 2x20W sous 8ohms et 2x10W sous 4ohms. Sans doute que le FX D802 réponds aux mêmes exigences, rien de précis sur le datasheet du STA326 à ce sujet...
Concernant l'alimentation, c'est une certitude que choisir la plus adaptée à l'impédance des enceintes puis en terme de qualité change la donne, pour avoir utilisé plusieurs alim sur le UD80.L'alimentation fournie d'origine avec le FX est une smps de 32V 5A, faut voir ce qu'elle donne et si elle est adaptée aux enceintes de 4 ohms (je ne pense pas)...
Le FX d802 utilisant un chip plus récent et suivant sans aucun doute les préco de STM doit donner du très bon son. Je lui reproche l'absence de communication du concepteur : d'ailleurs je ne sais même pas qui produit cet ampli... Pour la puissance, le datasheet du STA326 montre bien dans la courbe de thd que les 2X80W s'obtiennent sous 8ohms : en fait 2x50W à THD raisonnable puis 2x80W à 10%.
Concernant le Trinnov, oui il l'utilise en sortie digitale sur le FXd802 : celui-ci n'a pas d'entrées analogiques. C'est un peu disproportionné en terme de coût, mais cela doit permettre de garder la même configuration en filtrage actif pour une comparaison avec d'autres amplis de puissance classiques qui eux, utiliseraient les convertisseurs du Trinnov.
