Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], pulpfictionch et 32 invités
Ampli ou jouet ? [T-Amp et Cie]
Message » 05 Sep 2010 23:43
Le T-Amp a une descente en réponse dans les graves assez rapide, il faut voir celui que tu as.
Tu peux te faire une petite idée sur ce site partie Graph.
[The worst foe lies within the self]
Lulu
Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Message » 06 Sep 2010 14:42
Avec mon t amp de 2x25 watts on dirait que la puissance est supérieure. La clarté du son (je ne sais pas si ça se dit) est étonnante. Comment se fait-ce? Est-ce dû à la technologie numérique employée?
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 06 Sep 2010 17:38
Voilà les specs de mon ampli.
http://hllyaudio.com/tripath-amplifier/ ... apter.html
Par exemple, si j'adjoins à l'ampli des enceintes à haut rendement de ce type (95 db) (http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... hRB61.html), quel serait l'impact sur le son? J'ai cru comprendre que c'est plutôt bon pour un t-amp non? (http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html)
lobs7052
Message » 06 Sep 2010 19:24
Les T-Amp ne s'écroulent pas si facilement, juste que forcément, les 4W propres d'un T-Amp de base ne pourra pas rendre un son extrêmement fort, mais c'est écoutable et à un niveau correct. Des personnes l'ont testé avec des enceintes réputées difficile à driver, et il s'en sortait tout de même bien, avec un son propre.
Lulu
Message » 06 Sep 2010 20:20
ptiJean a écrit:
Mais là j'avoue déjà penser à me racheter 2 cartes pour me faire un ampli 4 canaux pour mes surround + centrale biamplifiée, surtout que l'alim Meanwell possède 3 sorties, donc c'est facile à réaliser : 1 alim, 2 PCB et le tour est joué :o
fais attention quand même car une seule alim smps + 2 cartes ampli : certains ont eu des soucis de bruit "fantome". Pas avec ces cartes, mais avec d'autres tripaths (je crois que sendler en a parlé sur diyaudio). C'est une histoire d'oscillation entre fréquences proches sur des deux (ou plus) cartes ampli. La recommandation c'est une alim par carte. Ca a du sens aussi au niveau puissance : avec 350W tu n'aurais pas assez de puissance pour les 3 cartes stereo de 2x100W chacune. Il existe aussi dans cette série d'alim meanwell une 250W qui serait suffisante, mais on trouve plus facilement et au meme prix la 350W. Alors pourquoi se priver.
Bref, revenons à nos moutons : je reste sur pré Cochet + tripath pour le moment.
Faudra que je sorte carément le potard de cette carte car je crains que ça soit lui qui bouffe de la dynamique, et comme de toute façon je compte utiliser mon pré hifi à terme ... pour conserver la balance G/D, l'entrée phono, et les tubes ecc82 qui permettent de personnaliser un peu la signature sonore du tout.
A+ :)
oui avec un bon préampli tu peux bypasser le potentiometre ET les deux capacités d'entrée (les deux cubes bleu). Du coup plus rien dans le chemin du signal :D C'est vrai qu'un mod qui saute aux yeax sur cet ampli, c'est d'upgrader le potentiomètre et les capacités en entrée. On verra si je me laisse tenter.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 06 Sep 2010 20:40
Voir de virer ce potentiomètre, mais je ne sais pas s'il faut le remplacer par 2 résistances de 20 K (puisque le potard est un 20K) afin de conserver l'impédance d'entrée intacte.
En tous cas c'est un gros bouchon potentiel.
Pour avoir essayé plein de potards sur mon pré, je sais à quel point un mauvais potard peut tout boucher ...
Vraiment à essayer.
ptiJean
Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
Message » 06 Sep 2010 20:52
lobs7052 a écrit:Vais-je d'ailleurs gagner sur le son avec le rodage de mes enceintes?
oui. le rodage assouplit les parties mécaniques en mouvement des HP. Tu gagneras sur les basses. Ca peut s'améliorer sur des semaines. La durée dépend des HP: reparlons en quand elles auront >100 Heures au compteur.
Mais bon, des enceintes a 88dB avec un ampli qui délivre 2x15W environ avec une thd acceptable, faut pas t'attendre a des miracles non plus.
ps: le topping est un bon ampli, mais ils me font bien rire avec leur commentaire:
It will be amazed when drive to high sensitive (more than 86dB) speaker !!!
You can’t believe your eye but really hear the great sound from this little T amp !!!.
Le cours du dB doit pas etre le même en chine :mdr: et je préfèrerais ne pas en croire mes oreilles :mdr:
alkasar
Message » 06 Sep 2010 21:02
lobs7052 a écrit:Voilà les specs de mon ampli.
là tu cherches a compenser avec des enceintes ce pourquoi ton ampli n'est pas adapté. Choisis plutot une enceinte pour le son qu'elle produit et l'émotion qu'elle te donne. La sensibilité est un critère mais pas le premier. Si une enceinte a 88dB te plait, choisis l'ampli en cohérence avec le volume sonore que tu veux produire.
alkasar
Message » 06 Sep 2010 21:12
ptiJean a écrit:Voir de virer ce potentiomètre, mais je ne sais pas s'il faut le remplacer par 2 résistances de 20 K (puisque le potard est un 20K) afin de conserver l'impédance d'entrée intacte.
Vraiment à essayer.
hifimediy dit que l'impédance d'entrée est de 50K. Il y a des résistance derrière le pot sur le schéma.
Et de toute manière, a plein volume, le pot fait 0 ohm et ça ne gene pas les sources. Donc pas de souci de le virer sans rien mettre à la place. Je parie que ton préampli se satisfait tres bien d'une impédance d'ampli d'environ 30K. C'est tout a fait dans la norme.
Le commentaire sur les LDR m'a ouvert les yeux sur le sujet du contrôle du volume avec des raffinements que je ne soupçonnais pas. On apprend tous les jours :D
alkasar
Message » 06 Sep 2010 21:46
Que sont les LDR ?
ptiJean
Message » 06 Sep 2010 21:59
LDR : Light Dependent Resistor
il y a un (long) topic sur diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/analog-l ... reamp.html
le principe est expliqué en termes simples sur diyparadise http://diyparadise.com/web/index.php?op ... &Itemid=26
C'est un moyen de controler le volume avec une simple résistance sur le chemin du signal.
Une résistance qui varie selon l'intensité de la lumière produite par des leds, sans aucun contact évidemment.
Ca a l'air d'être le top du top du contrôle de volume passif.
alkasar
Message » 06 Sep 2010 23:37
Non ça me convient. C'était juste pour savoir ce que m'apporteraient des enceintes avec une plus forte sensibilité. Par contre l'ampli ne délivre pas 2x15 mais 2x25 watts.
lobs7052
Message » 07 Sep 2010 0:58
lobs7052 a écrit:Par contre l'ampli ne délivre pas 2x15 mais 2x25 watts.
2x25W dans 4 ohms et avec 10% de THD. Te fait pas avoir par les valeurs maximales des notices :mdr:
dans la notice, le fabricant a écrit:THD Distortion
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 12W 4ohm
0.1% @ 7W 8ohm
10% @ 25W 4ohm
10% @ 14W 8ohm
si on considère que les 6ohms de tes q-accoustic c'est entre 4 et 8 et que 0,1% de thd est le maximal acceptable pour une écoute sereine, je te laisse estimer la puissance max dont tu peux jouir. J'étais optimiste avec 2x15W :wink:
Cela dit, 2x15W de qualité c'est déjà très bien, et suffisant la plupart du temps.
Sur mon TA2020, équivalent a ton topping, j'écoute a 30-50% max du volume dans des enceintes 8ohms avec 89dB de rendement.
alkasar
Message » 07 Sep 2010 18:38
Un autre petit CR suite au passage retour du kit hifimediy TK2050 vers le full tubes : pré Cochet ecc82 et ampli Sonic Frontiers AMP1 push EL34.
Eh bien effectivement le tripath propose une scène + ouverte, magistrale de largeur, profondeur, même hauteur.
Il propose aussi un grave de fou, qui descend bas, articulé, riche, dynamique, ample, etc.
Il propose (de manière inattendue pour moi) un medium-aigüe que j'avais perdu ..
Mais le full-tube conserve pour lui la chaleur des timbres, une dynamique légèrement accrue (mais là je mets en doute le potard du kit tripath) et un grain de voix + riche.
Globalement, malgré des qualités techniques en retrait avec le full tube, les poils se hérissent plus rapidement et le plaisir est immédiat.
Peut-être que le passage au tripath demande du temps pour s'adapter, je le conçois facilement vu les qualités qu'il a, et celà ne m'étonnerait pas du tout que quelques petites optimisations le fasse définitivement passer devant tous les autres amplis que j'ai pû écouter chez moi ;)
ptiJean
Message » 07 Sep 2010 19:44
:D
pour compléter :
hifimediy TK2050 = 30 Euros env, nu sans boitier.
preamp cochet + sonic fontiers AMP1 = ?
alkasar
