J'ai fouiller dans le forum, j'ai trouvé le même sujet, mais je voudrais plus de spécifications.
Mon installations:
- 2 enceintes colonnes Jamo s718
SPECIFICATIONS
Overall Dimensions (mm/in, HxWxD) 1000 x 215 x 369 / 39.4 x 8.5 x 14.5
Midrange (mm/in) 2 x 165 / 6½
Power Handling (Watts Long/Short Term) 200 / 300
Weight (Kg/lb) 21.2 / 46.3
Tweeter (mm/in) 25 / 1
Woofer (mm/in) 254 /10
System Type 3-way bassreflex
Frequency Response (Hz, +/-3dB) 40 - 20,000
Impedance 6
Sensitivity (dB, 2.8V/1m) 92
Un caisson de basse Jamo SW410E
Caractéristiques techniques:
HP grave : 254 mm monté en bass reflex (évent) à membrane polypropylène et suspension caoutchouc
puissance de l'ampli : 100 W RMS
bande passante : 32 Hz réels à 150 Hz
réglage niveau d'entrée (sur 2 prises RCA)
réglage fréquence de coupure : 70 à 150 Hz
réglage phase : 0 à 180° en continu (rare!)
finition : noire
dimensions : 390 x 320 x 490 mm
poids unitaire : 15kg
Ampli Technics v620 mark 2
Specifications
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.1%
Damping factor: 100
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 76dB (MM), 92dB (line)
Channel separation: 50dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 430 x 125 x 310mm
Weight: 6.8kg
Year: 1995
Je viens de tout installer, mais je ne m'y connais pas assez si le potentiel de mon installation est OK.
Dois je investir dans un autre ampli, si oui en occasion et pas trop cher...
Merci de vos réponses!!!
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Ampli enceintes jamo s718 + caisson de basse sw410e
- pinsplay
- Inscription Forum: 30 Déc 2019 13:54
1 message
