Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Belial, SegagaDreamin, Toto35 et 163 invités
Ampli alarme température
Message » 09 Déc 2021 23:16
thierry38d a écrit:Hello,
Cet ampli utilise des transistors thermaltrak (qui intègre des diodes pour la compensation en T° , donc le courant de repos).
On le voit sur la photo, 5 pattes dont 2 anode-kathode.
La fabrication et les montages des ces transistors ont posé trop de problèmes et a été arretée .
En espérant que ce ne soit pas lié à ça.
Bonjour Thierry,
Cela pourrait expliquer mes problèmes ?
Peut-on changer ces transistors par d'autres, lesquels ?
Merci,
Bonne soirée,
Mev127
Inscription Forum: 05 Déc 2021 16:37
Message » 10 Déc 2021 1:49
je ne connaissais pas ces transistors, il faut dire que je suis à la retraite depuis 2006, donc la hi-fi est un peu derrière moi !
ils en parlent ici :
https://www.diyaudio.com/community/thre ... 929/page-2
Michel...
MickeyCam
Message » 10 Déc 2021 3:04
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Sur ce forum, on parle aussi des thermaltrak...c'est du chinois pour moi.
diy-amplification/une-lme-49811-en-cours-de-montage-le-retour-t30016095-960.html
Bonne soirée.
Mev127
Message » 10 Déc 2021 14:46
Bonjour l'équipe,
Je tenais à vous remercier pour le temps consacré à mon problème et votre aide.
Dois-je considérer que c'est foutu ?
En tout cas, je suis déçu d'audio Analogue à qui j'ai envoyé plusieurs emails sans réponse.
Les problèmes auxquels je suis confronté ne sont pas une exception et peuvent être rencontrés auprès d'autres sociétés.
La moindre des choses aurait été d'avoir de l'empathie et peut-être proposer une solution.
Bonne journée,
Mev127
Message » 10 Déc 2021 17:55
je pense que ça ne part pas dans le bon sens, hélas
à mon avis, ils font la sourde oreille, sinon ça risque de leur couter une fortune...
Michel...
MickeyCam
Message » 10 Déc 2021 18:48
Ils ont trouvé une nouvelle technologie prometteuse, puis elle à fait défaut, on l'a abandonnée d'après les premiers constats, j'imagine sans trop lire la dessus.
Achètes un ampli à tubes, une technologie éprouvée depuis plus d'un siècle, puis qu'on utilise encore.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 10 Jan 2022 22:07
mroboto a écrit:Salut,
Si tu trouvais le Service manual, ça aiderait
Un multimètre et des tournevis, mini aussi.
Bonsoir mroboto,
J'ai enfin mis la main sur les documents souhaités. Cers derniers ont été envoyés par Audio Analogue que je remercie (je m'étais montré un peu impatient à leur égard) :
https://www.fichier-pdf.fr/2022/01/10/3300twolayer-1/
https://www.fichier-pdf.fr/2022/01/10/3300mainrev12-1/
https://www.fichier-pdf.fr/2022/01/10/3300digitalrev11/
https://www.fichier-pdf.fr/2022/01/10/3300acpcbrev10/
J'ai aussi eu cette réponse de leur part : "Salut
il peut aussi avoir un problème de contrôle de biais
essayez de vérifier les tondeuses"
Mon interlocuteur est italien, je pense qu'il voulait peut-être bias et transistor...
Merci,
Bonne soirée
Mev127
Message » 11 Jan 2022 0:58
on n'est pas plus avancés, il n'y a pas le schéma de la partie amplis !
Michel...
MickeyCam
Message » 11 Jan 2022 2:24
Mev127 a écrit:Bonsoir mroboto,
Merci,
Bonne soirée
BIAS et Trimmers
Mais je n'ai pas vu de trimmers non ?
C'est polarisé par les emitter resistors non ?
mroboto
Message » 11 Jan 2022 10:44
Comme l'amplificateur est défaillant dès sa sortie du carton, il est possible, ce qui n'a pas encore été envisagé jusqu'ici, que le problème soit provoqué par une cause externe.
Je remarque une chose sur la photographie publiée dans ce message du propriétaire de l'amplificateur : post180819545.html#p180819545
Les câbles haut-parleurs sont terminés sur des connecteurs. L'angle de prise de vue n'est pas idéal pour bien voir ces connecteurs, mais il semble que ce soient des fiches bananes glissées à l'intérieur du trou réservé à du câble nu dans les bornes de sortie de l'amplificateur.
Si c'est bien cela, la connexion n'est peut-être pas bonne, en tout cas pas du tout optimale. C'est un mauvais usage d'un câble monté sur des connecteurs peut-être inadaptés à la situation. A mon humble avis, il conviendrait de vérifier d'abord la qualité de la liaison ampli/enceinte avant d'incriminer l'amplificateur, en rétablissant un contact digne de ce nom, si nécessaire.
Est-ce que Mev127 peut confirmer ou infirmer, ou bien nous fournir une photo, de la méthode par laquelle ses câbles haut-parleurs sont habituellement branchés sur l'amplificateur ?
Michel...
Si : il figure dans le fichier intitulé "3300mainreve12-1", qui comporte plusieurs pages (en l’occurrence, les schéma des amplis de puissance figurent p. 8 et 10).
Scytales
Message » 11 Jan 2022 13:41
exact, je n'avais pas vu qu'il y avait plusieurs pages
cliquer plusieurs fois sur l'image pour l'agrandir
Michel...
MickeyCam
Message » 11 Jan 2022 13:52
La mesure du courant de repos doit se faire en mesurant les tensions sur R-712 et R-720 qui sont des 0,33 Ω
il faut un multimètre sérieux car ce sont des millivolts DC
la tension doit être la même sur les quatre résistances, deux à gauche et deux à droite
ce sont les noires de 5 W marquées .033
le débit en mA se calcule par la l'oi d'Ohm
le seul potentiomètre ajustable (RV-701) que j'ai trouvé est là (mais pas trouvé sur les photos) :
j'ai mis R-7xx pour la droite, mais ce sont 6xx pour la gauche
mais ne pas toucher au pif, et repérer sa position pour le remettre au même endroit si on le touche sans résultat
et ne pas toucher celui qui correspond à l'ampli froid
mais comme tout est en liaison directe, n'importe quel composant défectueux peut être la cause du défaut
conclusion, pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué !
Michel...
MickeyCam
Message » 11 Jan 2022 16:23
RV601 est visible en bas à gauche sur cette photographie publiée plus haut par Mev127 :
Ces résistances ajustables doivent se situer près des coins de la carte, là où se rejoignent quasiment les extrémités des dissipateurs thermiques.
Scytales
Message » 11 Jan 2022 18:54
Bien vu, pas vu la petite vis de réglage en laiton jaune, c'est du multitours
mais sur la photo où il a mis les numéros sur les radiateur, j'ai agrandi, je ne les trouve pas !
ce sont bien les mêmes appareils ?
MickeyCam
Message » 11 Jan 2022 21:40
Oui, c'est le même appareil, mais les potentiomètres sont implantés au raz des dissipateurs et ne sont donc pas visibles sur la photo générale postées par Mev127 plus haut à cause de l'angle de prise de vue.
Par contre, sur la photographie que tu avais trouvée sur Net, on les voit, car la prise de vue est plus plongeante :
Scytales
