mroboto a écrit:Le Raphaelite est moins cher, un peu moins puissant, mais il a moins (Un minimal) de tubes sur le trajet du signal, une partie de 12AX7 (une demi double triode (une triode) et une pentode en sortie (par phase), moins d'étages c'est plus transparent, pas besoin de 12AU7.
Puis je pense que la configuration de l'alim du Raphaelite est meilleure aussi, ça te coûte un tube 5Y3 a 25$ a tous les 5 ans ou plus selon ton utilisation, mais il est la après une rectification par diodes puis un étage de condo de filtrage, avant un autre étage d'un condo 270uf (Avec une résistance de 100 ohms entre les deux, ça sonne doux comme si tu était sur batteries comme alim, une batterie de 300V.
PS:
Et il est fait pour que les tubes durent longtemps.
PS2:
Il a des shields sur les deux 12AX7. qui diminue les interférences.
PS3:
J'ai uploadé le schéma et quelques photos sur AudioKarma, il suffit de s'inscrire pour voir les pièces jointes:
http://audiokarma.org/forums/index.php? ... ll.711346/
Merci pour les renseignements ! Donc il serait bien, c'est intéressant ça !
