Je sollicite votre expertise pour m'aider à comprendre le problème de mon ampli.
J'utilisais mon ampli Nad C725Bee depuis de nombreuses années sans problème particuliers.
Depuis quelques temps, lors de l'allumage, j'entendais des relais s'affoler et claquer plusieurs fois.
L'ampli se mettait ensuite en fonction, normalement. (Je pouvais apercevoir sur l'écran NAD C725BEE puis 'protect" apparaître très rapidement). Bref, cela fonctionnait et je m'en accommodais.
Les choses sont tout autre désormais: dès que j’allume l'ampli j’entends en plus un "ploc" sur les enceintes. Immédiatement après le collage d'un relais j'entends encore un autre "ploc". Pareil lorsque je met l'ampli hors-tension.
J'entends les mêmes plocs, et lorsque j'active/désactive les haut parleurs avec le switchs de commutations HP On/Off en face avant
L'ampli fonctionne ensuite normalement et quelques fois il se met en protection.
Au casque, j'entends la même chose que sur les enceintes. Bref, il en petite forme mon ampli!
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Je ne connais ni l'origine, ni la gravité (à part pour les enceintes!) de la panne et à mon petit niveau 0 je n'ai pu prendre qu'une série de mesures au multimètre.
Du reste est-ce dû à des condos / transistors hs?
De ce que j'ai pu constater:
Les tensions en sortie de transfo sont symétriques, bien que légèrement supérieures à celles annoncées sur le schéma.
Les autres tensions mesurées en d'autres points des circuits sont là aussi différentes à celles annoncées sur le schéma (allant de 0,1V à 3V de différence)
Je sais pas comment je peux poster le servive manual ici?
Avec mes remerciements pour votre aide
