Tout d'abord merci pour toutes vos réponses, conseils et propositions !
tovarich007 a écrit:Ton Denon est donné pour 2x100 w/8ohms en stéréo (deux enceintes alimentées). ça me semble suffisant compte tenu des caractéristiques de tes enceintes.
B&W indique une puissance pouvant aller jusque 200w pour ces enceintes. Tu penses que la différence de puissance ne jouerait alors que sur le volume sonore maximal ?
tovarich007 a écrit:"Volume 40", je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est juste une indication arbitraire selon le réglage de volume adopté par le constructeur, un volume s'exprime normalement en Décibel par rapport au niveau 0 (ne jamais oublier que la fonction "volume" est une atténuation par rapport au 0Db, pas une amplification). Donc tout dépend du réglage du volume choisi par le constructeur. Selon les marques et les modèles, il y a des réglages plus ou moins progressifs. Sur ceux dont le réglage est très progressif (comme mon préampli Topping par exemple) , il faut monter le volume très haut pour avoir un volume très élevé ; sur d'autres au contraire (comme mon ancien Nad 320BEE) le volume monte très vite, ça donne une (fausse) grande impression de puissance mais du coup le réglage fin est moins aisé.
Tu as raison, je n'ai pas été assez précis. Cela ne donnera toujours pas le volume réel db, je voulais indiquer que c'était au niveau 40 sur 100. Mais ça ne suffit pas à indiquer le volume en db réel malgré tout.
tovarich007 a écrit:D'une part, il faut faire la part de leur placement respectif et de la distance d'écoute respective, deux points qui changent beaucoup de choses dans la perception du son.
Tout à fait. Mais là je ne pouvais pas faire plus proche en posant chaque HomePod sur chaque enceinte colonne. Donc ce n'est pas exactement la même position, mais elle me semble suffisamment proche pour pouvoir comparer, qu'en penses-tu ?
tovarich007 a écrit:Une fois encore, il faut se méfier des sensations subjectives, tu as l'impression que les Homepod descendent plus bas que tes B&W, mais en fait il n'en est rien, si tu avais la possibilité d'analyser leur spectre de restitution après avoir soigneusement égalisé leur niveau sonore respectif, tu t’apercevrais que les B&W peuvent descendre plus bas, même si le modèle de B&W que tu possèdes n'a pas un extrême grave "tellurique", loin s'en faut.
Alors je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais dire que les HomePod me semblent mettre le grave (potentiellement le haut grave) plus en avant, pas qu'elles descendent plus bas en soit que les B&W. Les grosses caisses par exemple semblent avoir plus d'impact, même sans être très basses en fréquence.
tovarich007 a écrit:En tout cas, changer d'ampli ne me semble pas de nature à résoudre ton problème car ton Denon n'est certainement pas anémique à ce point.
Tu as peut-être raison, je n'ai pu essayer encore. J'avais cru que ça pouvait m'aider des retours et tests que je lisais, mais peut-être que je me fourvoie et ne garde que les aspects qui vont dans mon sens de solution..?
haskil a écrit:Hannibalan : le problème du grave à bas niveau est acoustique et pas lié à l'amplificateur de puissance. Plus le niveau sonore baisse et moins l'oreille perçoit à leur niveau réel le grave... En plus de quoi, plus il baisse et moins les ondes émises par les enceintes excitent les problèmes liés à l'acoustique de la salle...
Ok, je comprends ce que tu veux dire. Après là en comparant au même endroit les 2 paires d'enceintes (B&W et HomePod) à un volume sonore qui me paraissait similaire, je trouve les basses le nécessitant plus punchy sur les HomePod, et c'est cette sensation que je chercherais à amener aux B&W.
haskil a écrit:As-tu utilisé Audyssey avec ton Denon 3700 ? Si oui, as-tu acheté - 20 euros -, l'application qui permet sur un téléphone portable ou une tablette de reprendre les réglages d'Audyssey ? Sinon, fais là. Tu pourras remonter la courbe dans le grave qui est notoirement trop corrigé par Audyssey.
Oui j'ai fait le calibrage proposé que j'ai gardé car le résultat me semblait meilleur, même si je n'ai pas comparé le point des graves. Je n'ai pas pris l'application payante, j'ai "peur" de faire plus de bêtise que de bien. Je me demande aussi si le punch que je recherche n'est pas que lié à un manque de grave, même si c'est là que je le ressens. Je crains qu'augmenter le grave de manière générale perturbe le reste de l'équilibre, d'autant que ce punch je le retrouve en augmentant le volume sonore, et je ne voudrais pas forcément que le "mix" soit transformé quand je monte le volume. Mais je me rends compte en écrivant cela que je dis peut-être des choses contradictoires en ne donnant pas les bonnes conclusion (manque de grave) par rapport au sensation de manque que j'ai (manque de punch dans les parties graves en nécessitant comme les grosses caisses, mais ça ne me manque pas sur des lignes de basse).
haskil a écrit:Tu pourrais surtout dans un premier temps utiliser les deux fonctions d'Audyssey pouvait pallier ce problème et sont accessibles dans l'OSD directement de l'ampli : tu devrais les essayer une par une et voir si la combinaison des deux n'arrangerais pas ton problème à bas niveau...
Pardon, je ne comprends pas quelles sont les 2 fonctions dont tu parles dans le menu de l'ampli
sonbe a écrit:As-tu pensé à mettre un amplificateur stéréo avec fonction by-pass?
J’ai eu de la chance de récupérer un super intégré stéréo ( Audio Analogue Puccini): c’est quasi le jour et la nuit...
Je ne comprends pas (encore une fois
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
), tu veux dire un amplificateur de puissance ou un tout intégré à la place du Denon ? Ou encore une autre proposition (merci d’ailleurs de m'en faire !) que je n'ai pas comprise ?
Dans tous les cas je lis attentivement et j'essaie de répondre de manière précise sur tous les points que vous me remontez. Je précise, comme par écrit sur un forum cela peut être mal interprété, je ne réponds pas en m'en foutant de ce que vous dîtes ou en sous-entendant que vous vous trompez, j’essaie de faire avancer l'argumentation pour bien comprendre, et merci encore de toutes vos remarques !
