Dagda a écrit:Tu as les miennes déjà si tu veux - diy-enceintes/hybrid-terminees-p125-t30080410.html
En attendant celles de Tony
D'ailleurs, j'ai fait le test du +9dB Tony, et en effet, pas d'effet sur le son ...
Du coup, j'ai lu la notice (bah oui, on tripote tout les boutons et après on lit .... )Input gain configuration
The input gain is adjustable by soldering small jumpers on the DSP board. The input gain configuration on screen is just here to visualize that the input gain jumpers are soldered, it will not change the gain itself.
WARNING: This is an advanced modification, soldering experience is required. Please refer to the FusionAmp manual for more information.
Voilà voilà ... on se demandera donc pourquoi avoir placer une case à cocher
Merci pour la verif ..
Il m'aurait fallu déplacer 30kg l'enceinte du salon a la chambre pour refaire une verif
Je vais me lancer dans la soudure indiquée page 17 du manuel
Du coup, quand tu auras fait la manip, tu auras beaucoup plus de puissance a partir de ton dac qui sort 4v quand l'ampli en demande 6.15v ..
