Quelqu'un a essayé de mettre un classe D assez puissant pour driver des B&W 803d2 ou de manière plus générale la série 80xD, 80xD2, 80xD3 ou 80xD4 ?
Il me semble qu'un ampli à base de NCx500 ou devrait suffire car en plus de pouvoir fournir les puissances ci-dessous à -80dB il se paye le luxe de conserver un THD+N sous -100dB entre 1W et 150W et pour la plage de fréquences de 20Hz à 20kHz...
2x300W sous 8Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x600W sous 4Ω @ 1kHz THD=0.01%
2x500W sous 2Ω @ 1kHz THD=0.01%
Il est alimenté par 1 SMPS1200A180 de 1200W fonctionnant en 2x85V (consommation électrique max 1300W)
Le module Purifi 1ET9040BA reste sous les -110dB entre 1W et 200W et pour la plage de fréquences de 20Hz à 20kHz, mais il est 3x plus cher...
2x 375W sous 8Ω sous 0.1% THD
2x 750W sous 4Ω, sous 0.1% THD
2x 1200W sous 2Ω, sous 0.1% THD
Il est alimenté par 2 SMPS1200A180 de 1200W chacune fonctionnant en 2x46V (consommation électrique max non divulguée mais on se doute un peu !)
Je souhaite intégrer ces blocs derrière :
- en XLR derrière > mon DAC SMSL SU-9 qui fera office de préampli hifi
- en RCA derrière > mon AVR SR7013 (en replacement) pour la partie HC
Il faut aussi que j'arrive à connecter mon DB3D
- en XLR derrière > mon DAC SMSL SU-9 qui fera office de préampli hifi (câble en Y ?)
Qu'en pensez-vous ?
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
NCx500 et B&W 803D2
- jesus33
- Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
Perso je prendrais soin de ne pas dépasser les puissances recommandées avec les séries D.
Au passage un NCx500 ne peut pas sortir 300 W avec une SMPS1200A180.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Oct 2020 10:56
- Localisation: Quelque part entre Thionville et le Luxembourg
Beaucoup plus alors… ou beaucoup moins…? dans les deux cas c’est dangereux…pour les enceintes.
- wuwei
Effectivement d'après les mesures sur ASR on est plutôt sur du 250W sous 8 ohms du 440W sous 4 ohms à -100dB (début clipping)
> Source: https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.41007/
L'alimentation SMPS 1200A700 est capable de délivrer 2x600W sous 4 ohms et 2x350W sous 8 ohms
> Source : https://www.hypex.nl/media/8c/22/86/164 ... 0_10xx.pdf
Cela se confirme avec le test de l'ampli Apllon NCx500DST composé de 2x NCx500 et de 1x SMPS1200A700
> Source : https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.47701/
Il est à noter que mes 803D2 ont une impédance comprise entre 3 et 6 ohms :
- entre 60Hz et 1kHz
- au dessus de 7kHz
Il y a 2 pics à 24 ohms à 43Hz et à 2.8kHz
Donc je table sur une moyenne à 6 ohms ce qui devrait permettre au NCx500 de sortir ~350W à -100dB
Les enceintes sont données pour une amplification de 50 à 500W
> Source: https://www.bowerswilkins.com/on/demand ... _sheet.pdf
- au dessus de 7kHz
- jesus33
C'est une smps1200a700 qui est utilisée pour les mesures d'ASR. Avec une A180 on va guère dépasser les 100 W. Voire 50 W avec la méthode pifometrique d'Amir.
Les tweeters des séries D sont fragiles. Si ils cassent, le premier truc demandé est l'ampli utilisé. Vaut mieux s'assurer qu'on est dans les clous pour espérer une prise en charge.
- boXem | audio
- Pro-Fabricant
C'est ma faute !
Il s'agit bien d'une smps1200a700 pour driver les 2 NCx500
Par contre je ne comprends pas pourquoi Audiophonics mets 2 alimentations SMPS1200A180 pour driver les 2 modules 1ET9040BA
- jesus33
6 messages
Retourner vers Amplificateurs de puissance |
