Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Les amplificateurs à base de Hypex Ncore / UCD 180 HG H&R
Ils auraient pu faire une effort pour organiser les câbles ......
- Dagda
oui, je n'aime pas trop les nappes de cable (reliant les entrées XLR vers les NC502) qui ne sont pas blindées et qui cottoient les cables d'arrivée 220V et de sortie HP... à mon avis à forte puissance il y a des couplages EMI. je prévois de vérifier le SNR avec un bon appareil de mesure prochainement, et d'ajouter du cuivre-scotch pour blinder les nappes.
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Si tu rentres en symétrique normalement tu ne devrais pas être trop emmerdé par du parasitage ... normalement
- Dagda
maxidcx a écrit:oui, je n'aime pas trop les nappes de cable (reliant les entrées XLR vers les NC502) qui ne sont pas blindées et qui cottoient les cables d'arrivée 220V et de sortie HP... à mon avis à forte puissance il y a des couplages EMI. je prévois de vérifier le SNR avec un bon appareil de mesure prochainement, et d'ajouter du cuivre-scotch pour blinder les nappes.
Attention au feuillards, parfois, cela peut être pire que sans, par couplage capacitif. Un agencement correct et un bon routing est bien plus efficace en général.
C'est surtout la longueur des nappes et des connections aux bornes HP qui poseraient problème, si problème il y a réellement.
- FDDRT
- Inscription Forum: 25 Avr 2018 13:33
Le premier truc que je ferais, c'est de plaquer les câbles et nappe au coffret (à condition qu'il soit bien référencé au 0V quelque part).
D.
D.
- Dagda
bonjour quelqu'un à pu tester déjà le nouveau AUDIOPHONICS PA-S500NC ? ou une base similaire?
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
Bah, juste au dessus, le NORD de maxi ... ce sont des 502 dans l'ampli, mais ça reste du Ncore avec SMPS intégrée, le 500 n'a qu'un seul ampli.
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Bah, juste au dessus, le NORD de maxi ... ce sont des 502 dans l'ampli, mais ça reste du Ncore avec SMPS intégrée, le 500 n'a qu'un seul ampli.
D.
oui, mais il a pas fait son CR encore
- nelsy04
Comme on peut voir dans ma signature j'utilise un Pa-125 NC de audiophonic, j'avais comme pré-ampli un petit FX audio à lampe avec des tubes russes, j'étais content du résultat mais j'ai voulu essayer le pré-ampli passif Lightspeed attenuator (trouvé en occas sur la bay), la le système est complètement transformé en beaucoup mieux avec moultes détails sans fatigue auditive ni dureté.
Je redécouvre une bonne partie de mes playlistes, donc si sans préampli actif c'ést nettement mieux, c'est sur le FX n'est pas le préampli de l'année malgré le changement de tubes et rodés.
Ma conclusion est que le PA-125 est un très bon ampli
- rodek6
- Inscription Forum: 12 Déc 2014 19:17
j'ai écouté quelques jours, très bien ce dual NC502MP
les basses propres bien sur, très puissante et ca apporte une extension dans l'infra grave sur des morceaux ou je n'avais jamais remarqué la présence de très basses fréquences.
très belles voix. mais ca accentue peut être un peux les aigues par rapport à mes précédents amplis.
je viens de le mettre sur bench pour voir s'il est conforme aux attentes. petite mesure a 20Volts rms dans 6 ohms resistif:
avec 40Vrms la disto passe à 0.0017%
avec 1Vrms on est a 0.00017% (une decade de moins), si si;
coté bruit de fond, je mesure 48uV (utilisation de rat rew calibre 1Vrms pour 0db)
à suivre
à suivre
- maxidcx
c'était en entrée RCA mais mesure différentielle.
en entrée XLR c'est tout de suite un poil plus propre
on est toujours sur la même disto de 0.0016% mais le spectre est plus clean.
le brut de fond passe à 31uV ce qui est en dessous des spec d'hyper. vraiement bien
au niveau séparation des canaux (pour un meme NC502), en balançant 1khz sur le canal 1 je récupère ce même 1khz sur le canal 2 mais avec une amplitude de 85db de moins, et 67db pour un 10khz. (les 2 canaux sont chargés en 6 ohms).
par contre entre les canaux 1 et 3 (donc 2 NC différents) je ne mesure rien donc séparation parfaite. à confirmer.
- maxidcx
Trés bons résultats de mesures. On peut noter que la liaison RCA récoupère un peu de parasite du 50Hz et la liaison XLR est bien plus "propre". La Diaphonie mesurée me semble un peu élevée mais rien de dramatique.
- FDDRT
j'ai tweaké un peux le Nord NC502MP ce matin
en fait il y a 2 étages d'entrées sur chaque carte NC502 monté en ampli différentiel classique. l'ampli op est le NE5532 de TI et il y a des résistances de 3k3 dans la contre réaction et une 1k8 entre les 2 AOP.
ce qui fait un gain de cet étage de 13db, qui s'ajoute ensuite avec le gain de la partie ampli de 12,5db pour donner un gain total de 25.5db.
toutes les infos sont dispos sur le site hypex dans un ancien white paper qui est donc valable pour ces cores aussi (on ne change pas une bonne recette). ici: https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_ ... odules.pdf
j'ai dessoudé la res de 1K8, ce qui passe chaque ampli op en gain unitaire.
je ne mesure pas de changement sur les distorsions, mais une baisse significative du bruit de fond... on passe à 13uVolt par canal !
cette configuration est très intéressante car elle permet de sortir la puissance maximum de l'ampli (350W dans 8ohms) avec un signal différentiel de 8Volts en entrée. et certains dac en sont capable, comme mon gustard A20H.
EDIT: erreur de calcul, avec un XLR de 2x4Vrms on obtient 33Volts soit environ 130W dans 8 ohms
prochaine étape remplacer le NE5532 par un OPA1612 dont je sais pour l'avoir expérimenté sur l'ucd 400 que le son est meilleur, notamment perceptible sur les belles voies medium/bas-medium
- maxidcx
maxidcx a écrit:Salut,
Belle "expérience" que de tweaker même si je me suis toujours posé la question du bien fondé d'une modification d'un matériel.
C'est à ce demander : pourquoi les marques n'apportent elles pas elles mêmes le changement de/des quelques composants (souvent peu onéreux) , si ces derniers sont bien meilleurs
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
