Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, Polo :-), Reynaldk et 18 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Crown XLS Drivecore 2
C'est vrai que c'est curieux, j'ai utilisé un XLS1502 sur des B&W CM10 qui ne sont pas simples à alimenter.
- vindermere
- Modérateur Installations
vindermere a écrit:C'est vrai que c'est curieux, j'ai utilisé un XLS1502 sur des B&W CM10 qui ne sont pas simples à alimenter.
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
bonsoir
la pour le coup ,les CM 10 ,c'est des "colonnettes " encore heureux qu'un 1502 fasse a peu près le job
perso sur mes infinity kappa 9.2 et pire sur mes 9A ,je n'y pense meme pas il en était de meme sur mes ex dynaudio contour 3.3
idem sur mes jbl 4435 et leur double 2234 ou sur mes doubles 41 cm altec 3154 avec compression JBL deux pouces 2450 sur pavillon TAD th 4001 en filtage et biamplification active
le curseur de difficulté a tenir ce type d'enceintes n'est plus placé au meme niveau
LUC
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
Tibezia a écrit:Oui je confirme, j'ai le 1002 en ampli hifi et attaqué en xlr et pas de souffle sur des 38. C'est quand mème bizarre ton histoire
XLR->pas de bruit chez moi non plus, après je n'ai volontairement pas voulu rentrer dans le débat de la qualité du son qui est au regard du prix, des appels de courant à la mise sous tension, de la pollution du secteur que ça entraine...
- ektor
gentlegiant a écrit:bonsoir
LUC
Il y a un célèbre ingé du son américain qui alimente ses B&W 802 avec des crown. Donc je ne crois pas que les crown ne puissent tenir de grosses enceintes. En revanche, je conçois que vous puissiez ne pas les apprécier sur vos systèmes.
- vindermere
Pollution secteur et appel de courant à l'allumage waouh elle est bizarre ton instal .
Alors certes ce n'est certainement pas !e meilleur ampli , mais la ca fait beaucoup je n'ai jamais constaté tous ces problèmes.
- Tibezia
- Inscription Forum: 05 Fév 2017 16:56
Tibezia a écrit:Pollution secteur et appel de courant à l'allumage waouh elle est bizarre ton instal .
Il faut laisser tomber, il est en 110 volts . Il nous fait trop rire .
- yanikus
LUC
Salut Luc, des CM10 des « colonnettes » car en effet elles n’embarquent que des hps de petites tailles mais 3x haut-parleurs de grave de 16,5 cm
1x haut-parleur de médium de 15 cm, 1 tweeter, elles descendent à 3 ohms .
Je les ai écoutées longuement chez mon revendeur sur Rotel dont l’ampli de puissance était un 1582 mk de 2 x 200 w / 8 ohms et franchement à haut niveau, le Rotel ne s’en sortait pas cela devenait brouillon .
Ce sont des enceintes difficiles .
- yanikus
Je viens d'acquérir un XLS 1002 et j'ai un gros souci de buzz dans les enceintes avec. L'ampli est branché sur les preout d'un denon avr-x3500 . Xlr sur le crown vers RCA sur le Denon.
Est ce qu'il y a une solution pour remédier à ça ou va falloir que je trouve un autre ampli
- serwol
- Inscription Forum: 02 Aoû 2010 12:33
Dans l’idéal il faudrait que tu passes à un preampli avec xlr cela règle le problème du buzz
- vindermere
Je viens d'acheter il y a moins d 1 mois ce denon pour justement remplacer mon onkyo qui n'avait pas de preout, donc je me vois mal le remplacer ou rajouter un preamp. Il n'y a vraiment aucune autre solution ? Ça ne vient pas non plus de mon câble rca xlr qui poserait souci comme j'ai pris un truc pas cher sur Amazon ?
- serwol
Regarder sur le Crown comment est câblé le point chaud et la masse, le problème est peut-être là, réaliser un cordon XLR-->RCA en conséquence.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
il faudrait voir sur avsforum car certains forumeurs avaient acheté un appareil qu'ils intercalaient entre le préampli et le crown qui réglait le souci.
- vindermere
pm57 a écrit:Regarder sur le Crown comment est câblé le point chaud et la masse, le problème est peut-être là, réaliser un cordon XLR-->RCA en conséquence.
J'ai justement un collègue qui m'avait donné de très bonnes fiches rca et xlr à cabler mais je ne sais pas quel type de cable prendre pour les réaliser du coup j'avais pris un cable tout fait sur Amazon...
vindermere a écrit:il faudrait voir sur avsforum car certains forumeurs avaient acheté un appareil qu'ils intercalaient entre le préampli et le crown qui réglait le souci.
Je vais essayer de faire une recherche pour voir
- serwol
Rhôôô et un boitier de direct comme je l'ai déjà mentionné, ça ferait pas l'affaire ?
Son rôle est justement de symétriser le signal RCA vers XLR comme si on était en XLR pur et en prime y'a un interrupteur de masse au cas où la ronflette persisterait.
Genre ça : https://www.bax-shop.fr/boite-de-direct ... lsrc=aw.ds
A utilisation pro solutions pro !!!
Autrement ya des machins RCA à bas prix, mais je sais pas trop si ça marche, genre ça : https://www.amazon.fr/Cinch-Ground-Isol ... 740&sr=8-1
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
