Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alloja, E mmanuel, gwada971, Laurent33480, Lv103u, MickeyCam et 36 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Changer le Ventilateur sur ampli LD systems dp 4950
Message » 24 Nov 2020 12:14
Bonjour tous le monde ! Étant novice dans le domaine je viens vers vous pour quelque conseils. J’ai actuellement un ampli de puissance LD systems dp4950 En 4x490/8 ohms qui est raccordé à 4 bibliothèque RB81MKII Klipsch exclusivement en homme cinéma. ( 2-3 séance par semaine ) à la fin de chaque film de 2-2h30 le ventilateur souffle toujours de l’air frais . Il est très performant mes les 2 ventilateurs font beaucoup de bruit . Pendant les scènes calme je l’entend vraiment beaucoup . J’aimerais changer ces 2 ventilateurs par des silencieux, est-ce à la portée de tous le monde de les changer ? Ou voir les débrancher ? Merci
math78
Inscription Forum: 23 Nov 2020 17:41
Message » 24 Nov 2020 12:44
Bonjour, de ce que j'ai pu voir vite fait des photos de l'intérieur de ton ampli, il semble y avoir deux ventilateurs "classiques au niveau de la forme". Donc il semble possible de les changer par des plus silencieux, il faut voir leur tension d'alimentation. Tu auras plus d'info et d'aide ici:
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-kits-tweaks/trop-de-bruit-de-ventilation-ampli-sono-t29894089.html
Baboulinet
Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
Message » 24 Nov 2020 14:33
Merci ! Pour se qui est de là tension d’alimentation je ne c’est pas du tout combien il font . je n’arrive pas à trouver plus d’info sur le net sur les ventilateurs qu’il y’a dans le LD systems dp4950
math78
Message » 24 Nov 2020 14:50
Le seul moyen pour avoir des infos fiables sur la tension c'est d'ouvrir l'appreil. A moins qu'il soit encore sous garantie dans ce cas il faudra éviter les modifications de ventilo.
Baboulinet
Message » 24 Nov 2020 14:55
oui il est encore sous garantie . je viens d'envoyer un mail a LD SYSTEMS pour avoir plus d'info sur la tension des ventilateurs .
math78
Message » 26 Nov 2020 13:39
Ouvre le capot supérieur et fait simplement une photo de la face avant des ventilos. Il y aura une étiquette qui donne les infos.
Ce n'est pas compliqué à remplacer, en général, mais il faut voir les specs pour savoir s'il y a des modèles plus silencieux. Si c'est du 12V, tu pourras mettre des ventilateurs de PC, genre des Noctua ou des Be-Quiet.
NotTwinTurboYet
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
