Bonjour, novice en la matière, quelqu'un pourrait il m'aider, merci d'avance.
J'ai un ampli de puissance à tube Yakin MC 100B que je souhaiterai brancher sur un ampli HC, c'est possible ?
Pour info il n'y a pas de sortie bypass sur l'ampli Yakin !!!
Dans l'attente
Bien musicalement
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Salut.
Il suffit que ton ampli HC ai une sortie RCA Pre-Out pour que tu puisses la relier à une entrée de ton Yakin.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Bonjour, merci mais malheureusement non !!!
J'avais l'intention d'acheter un Onkyo TX RZ900 il y en a une dessus et comment je branche mon Yaqin à partir de quel connectique, merci.
Bien musicalement
Bien musicalement
- Doume69
- Inscription Forum: 16 Déc 2016 13:08
Comme je te l'ai indiqué il faut utiliser les sorties RCA Pre-Out.
- Samsara
Ok je branche sur par exemple TAPE de l'ampli à tube Yaqin et sur Pre out sur l'ampli HC, correct ?
- Doume69
Ok merci !!!
Bonnes fêtes de fin d'année
- Doume69
Bonsoir me revoilà, j'ai besoin de vos conseils car quand je branche mes enceintes HC à l'ampli HC dès que j'allume la TV ça grésille de partout, que dois je faire, merci.
- Doume69
Ce que tu dois faire est de détailler ton matériel ,donc marque et modèle, et d'indiquer également les branchements que tu as fait.
- Samsara
J'ai donc mi l'ancien ampli HC Yamaha RX V357 avec 2 enceintes colonnes, 1 centrale et 2 arrières tout aussi en Yamaha que j'ai installé dans une autre pièce.
J'ai donc brancher les arrières sur Surround, la Centrale sur Center partie B Front, les Colonnes sur Front A et caisse basse sur Sub woofer à l'arrière de l'ampli HC et j'ai relié RCA sur la Télé.... une Sony KDF E50A11E, je sais ce n'est pâs d'aujourd'hui d’où le changement mais je ne voudrai pas tout jeter...
- Doume69
Tu dois relier les sorties RCA situé près de l'entrée antenne du Sony KDF-E50A11E indiquée (VARIABLE) ,voir page 132 du manuel http://pdf.crse.com/manuals/2657538111.pdf
à une entrée RCA de ton ampli Yamaha RX-V357 (par exemple CD ou V-AUX) .
- Samsara
Bonjour Mao,
Merci et c'est ce que j'ai fait, brancher RCA à côté de l'antenne et brancher sur l'ampli DTV/CBL mais il y un souffre incroyable...
Bien musicalement
Domy
Bien musicalement
Domy
- Doume69
Il faut mettre le volume de la TV assez fort (et bien avoir désactivé les HP comme indiqué dans le manuel).
Si toujours un fort souffle alors c'est qu'il y a une panne.
Tu peux essayer le son sortant des Peritel avec ça
https://www.amazon.fr/Bulk-SCART-56-Ada ... B000JJ5FLG
- Samsara
13 messages
