Bonjour Indien29,
Il y a beaucoup de raisons possibles pour expliquer les différences de sonorité: la différence de comportement de l'ampli sur signal complexe (plutôt que sur sinusoïde), un test d'intermodulation par exemple montre des différences nettes entre amplis.
Le comportement sur charge complexe (réactive) par rapport à une résistance pure.
L'absorption de la force contre-électromotrice du haut-parleur par l'ampli (une membrane associée à une bobine trempant dans un champs magnétique, provoque une tension aux bornes de la bobine quand elle se déplace).
Il y a aussi la réjection de l'alimentation par l'ampli: quand on demande de la puissance à un ampli, il va la pomper sur l'alim, qui va donc présenter une ondulation plus ou moins importante suivant sa conception. Idéalement cette ondulation ne devrait pas se retrouver sur la sortie de l'ampli (réjection parfaite), dans les faits elle se retrouve de manière plus ou moins importante.
C'est le paramètre PSRR (power supply rejection ratio) qui nous renseigne là-dessus: suivant la conception de l'ampli il peut être nul (l'ondulation de l'alim se retrouve intégralement en sortie),
modéré (1/100e ou -40dB), élevé (1/10.000e ou -80dB), ordres de grandeur, et il varie en fonction de la fréquence (généralement il est maximal en DC et diminue quand la fréquence augmente).
Petite parenthèse sur le temps de montée et le slew-rate, j'ai eu ma période de quête du 100V/us et du 0.5us de temps de montée, vu que la bande du signal est la plupart du temps limitée à 22kHz... ce ne sont pas les facteurs limitants, en fait!
La bonne reproduction des transitoires est essentiellement limité la qualité de l'enregistrement (prise de son audiophile sans compression de dynamique ou bouillie surcompressée comme dans la plupart des CDs actuels...), et de l'enceinte incluant son filtrage, de loin l'élement le plus médiocre de la chaîne audio, et n'importe quel ampli pas cher a déjà une bien plus belle réponse transitoire que la meilleure des enceintes.
Voilà pour ce quelques explications, le sujet est très vaste
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
