mikematrix a écrit:Oui sauf que si ton denon est éteint tu ne sais pas utiliser sa partie puissance
'spèce d'andouille
Bien sûr, mais je parlais du cas où je n'utiliserais pas sa partie ampli de puissance (donc au cas où j'achèterais un bloc de puissance).
mikematrix a écrit:Maintenant il y a peut être moyen de bien configurer le trigger et de le faire aller uniquement quand par ex CD est sélectionné et là tu l'utiliserais comme bloc de puissance et dans les autres cas tu utiliserais les contacts NF (normalement fermé du relais).
En fait il suffit de mettre le pré-amp stéréo sur l'entrée qui correspond à la position normale des relais et de programmer le trigger pour qu'il se mette dans l'autre position quand j'allume le Denon, c'est sûrement faisable.
mikematrix a écrit:la puissance n'est pas tout et je ne pense pas que ton denon à une meilleur amplification que le micromega, mais ce n'est que mon avis.
Sans doute, mais le Micromega manque vraiment de puissance pour mes colonnes et je l'entends, surtout dans les basses.
mikematrix a écrit:Il "suffit" de faire le test, tu débranches la partie preampli interne du denon, tu coupes un câble rca que tu soudes aux endroit indiqué et de l'autre côté tu te connectes au préout du microméga (te trompe pas en branchant sur une out si non adieu les hp) tout çà en laissant le capot du denon ouvert comme çà pas de trou.
Je ne suis pas trop chaud pour faire ce test, je préfère le démonter uniquement si je suis sûr de faire cette transformation.
Comme le montrent les photos du site allemand, ce Denon n'est pas très simple à démonter et je ne suis pas un pro de la soudure.
Mais admettons que je prenne un ampli de puissance et que je fasse le petit switch externe, il reste un gros problème : je me suis rendu compte que le Micromega (dont je comptais utiliser la sortie casque comme pre-out) ne reste pas en position casque quand on le rallume, il se remet toujours en position haut-parleurs, donc il faut cliquer à chaque allumage sur le bouton casque, et il n'est que sur l'ampli, pas sur la télécommande.
Dernier espoir : qu'il y ait cette commande dans la base de données Logitech (j'ai une Harmony 525), parce que j'ai déjà constaté pour certains de mes appareils que Logitech proposait plus de commandes que la télécommande d'origine (certaines commandes ne sont pas reconnues mais d'autres si).
Sinon ça rend toute l'opération un peu caduque parce que se lever à chaque fois que je vais écouter une source stéréo, bof.
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Ou alors il faut trouver le moyen de chipoter au Micromega pour qu'il reste en position casque en permanence (ou tant qu'on ne touche pas au bouton casque) mais je ne sais pas si c'est faisable.
