Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Topping A90 et dac D90
Message » 23 Aoû 2022 12:02
Il y a quand même qqch qui cloche avec la sortie SE du A90D >
My A90D is in High gain turned off when the headphones are plugged into the SE terminal.
and make big pop noise left channel.
I have been bugging toppings since 2.0 firmware. I waited for more than a month, but the only answer that came back was to send the machine to China. Many Korean users, including myself, are experiencing the same problem.
>> https://www.audiosciencereview.com/foru ... 14/page-26
Archi
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Message » 23 Aoû 2022 12:03
Archi a écrit:Question technique probablement idiote mais René ou qqun d'autre a probablement la réponse :D
Pour profiter de tout le potentiel de "puissance" du A90 D, faut-il juste:
1. utiliser uniquement la sortie casque XLR 4 broches ?
    Si oui : comment à partir du HD600 avec sa plug en 3,5mm ou via l'adapteur fourni en 6,3mm ?
    Faut-il donc juste un adaptateur de 3,5mm ou 6,3mm vers XLR 4 broches, cela se trouve ou ?
    Ou faut-il carrément changer le cable du HD600 avec prise XLR. Avez-vous des liens pour ce genre de cables ?
2. utiliser, en plus du point 1, l'entrée XLR pour la source au dos de l'appareil ? dans mon cas mon lecteur CD est en RCA :-?
Merci d'avance aux pros de la technique.
PS > René et Eric ont beaucoup de taf avec moi
:oops:
J'ai fait faire le câble de mon HD600 par DM-Audio.
Pour la pleine puissance c'est l'entrée symétrique qui compte avec un DAC présentant une sortie symétrique de 4 V
La musique avant tout.
renecito
Message » 23 Aoû 2022 12:07
renecito a écrit:
Archi a écrit::zen: Pourquoi ? Tu es obligé de développer comme tu le fais si bien ...
Et dire qu’il est plus puissant tout en étant plus petit mais ce n’est pas le flagship. Comment peut-il sortir la même puissance en asymétrique qu’en symétrique ? 2X 840mW en 300 ohms et 2x5500mW en 32 ohms ?
Moi qui croyait que t’allais me dissuader pour acheter du germanique :lol: tu me pousses littéralement aux chinoiseries.
Grâce à Eric je n’ai pas claquer 1500€ dans un Violectric.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-a30pro-review-balanced-headphone-amp.20366/
Il propose des prises en entrée et en sortie symétriques, mais ce n'est pas un ampli "symétrique", ce qui d'ailleurs n'est pas plus mal !
Oui j'ai lu qu'il n'était pas un vrai symétrique l'A30 pro et c'est donc pour ça qu'il a la même puissance en mode "faux" symétrique et "véritable" asymétrique.
Avec l'A30 pro je ne vois pas l'intérêt de se brancher via la sortie 4 broches sauf si qqun a un casque avec cette prise, ce qui n'est pas mon cas avec mon modeste HD600.
Archi
Message » 23 Aoû 2022 12:20
Merci pour DM AUDIO > https://www.dmaudio.net/product-page/dm-27 > en connecteurs de HP pour le HD600 c'est quoi ?
Entrées symétriques au dos de l'appareil pour la pleine puissance donc à partir de mon lecteur CD "en RCA" est-ce possible si je prends un cable RCA d'un côté et XLR vers l'ampli/casque ? ou là encore je n'ai pas la pleine puissance ? car pas de dac en sortie symétrique 4V ?
Archi
Message » 23 Aoû 2022 12:22
Archi a écrit:Il y a quand même qqch qui cloche avec la sortie SE du A90D >
Alerte, alerte, le TOPPING A90D présente un problème général, chez au moins ...... une personne ou deux ! :ko: :ane:
renecito
Message » 23 Aoû 2022 12:23
Archi a écrit:Entrées symétriques au dos de l'appareil pour la pleine puissance donc à partir de mon lecteur CD "en RCA" est-ce possible si je prends un cable RCA d'un côté et XLR vers l'ampli/casque ? ou là encore je n'ai pas la pleine puissance ? car pas de dac en sortie symétrique 4V ?
Raté ! :ko: :ane:
renecito
Message » 23 Aoû 2022 12:25
Nan nan bien plus :ane:
Archi
Message » 23 Aoû 2022 12:28
Il y les malchanceux et les chanceux ! :ane:
renecito
Message » 23 Aoû 2022 12:31
Je n'ai même pas compris la panne de ce malchanceux, c'est trop technique pour moi ! :ko:
renecito
Message » 23 Aoû 2022 16:57
Blague à part René sur le lien : https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 16594.html > dans le tableau on voit qu'on a en fait la full puissance en sortie symétrique que ce soit entrée asymétrique ou symétrique :idee:
Archi
Message » 23 Aoû 2022 17:53
Archi a écrit:Blague à part René sur le lien : https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 16594.html > dans le tableau on voit qu'on a en fait la full puissance en sortie symétrique que ce soit entrée asymétrique ou symétrique :idee:
Oui, le gain sur la sortie symétrique est 6 Db de plus que sur la sortie asymétrique, ce qui n'empêche pas que si tu mets 2 V à l'entrée asymétrique et 4 V à l'entrée symétrique, tu auras 6 dB d'écart à la sortie.
Ce qui nous donne en gain :
entrée asymétrique 0 dB + gain L vers sortie asymétrique = 0 dB,
entrée asymétrique 0 dB + gain L vers sortie symétrique = 6 dB,
entrée asymétrique 0 dB + gain H vers sortie asymétrique = 9 dB,
entrée asymétrique 0 dB + gain H vers sortie symétrique = 15 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain L vers sortie asymétrique = 6 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain L vers sortie symétrique = 12 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain H vers sortie asymétrique = 15 dB,
entrée symétrique 6 dB + gain H vers sortie symétrique = 21 dB,
renecito
Message » 23 Aoû 2022 18:00
Arfff tu es incollable :friend: :thks:
Mon gourou à moi :oldy:
Archi
Message » 23 Aoû 2022 18:11
Archi a écrit:Arfff tu es incollable :friend: :thks:
non, juste concentré (de tomate) avec de la rigueur sur les informations qui nous sont données. :ko: :ane:
Après, dans ce petit jeu audiophile, il faut connaitre le décibel (le rapport entre 2 tensions ou entre 2 puissances) et la loi d'ohms et ses déclinaisons.
C'est pour cela que j'essaie de vulgariser, sans prétention, mais vas t'en savoir ? :mdr:
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180857226.html#p180857226
renecito
Message » 24 Aoû 2022 6:00
renecito a écrit:Il y les malchanceux et les chanceux ! :ane:
Il y a surtout les chinoiseries et les autres :mdr: :wink:
52gege
Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Message » 24 Aoû 2022 11:18
Qqun a-t-il déjà comparé les chinoiseries Topping A90/A90D aux germaniques Lehmann Drachenfels/Linear ? :hehe:
On est dans la même tranche de prix sauf pour le Linear... un peu plus haut.
> https://www.lehmannaudio.com/assets/dow ... N-2022.pdf
Archi
Retourner vers Amplificateurs Casques
