Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Musical Fidelity V-CAN - V-CAN II - V-DAC - V-DAC II
Message » 03 Déc 2022 23:00
Nono a écrit:pour éviter çà, il va falloir que je me trouve un PC portable sur Batterie :zen:
à recharger en pédalant avec la dynamo ? :idee:
dub
Message » 03 Déc 2022 23:02
Non ! les coupures seront de pas plus de deux heures donc bien le recharger avant :mdr:
Nono
Message » 03 Déc 2022 23:41
une question bête ! peut on y brancher deux casques en même temps sur le V-CAN ?
Nono
Message » 03 Déc 2022 23:49
Nono a écrit:une question bête ! peut on y brancher deux casques en même temps sur le V-CAN ?
Mis à part que tu auras la même puissance envoyée sur deux charges probablement (=à moins que ça ne soit 2 casques identiques) différentes en impédance et en sensibilité (ce qui rendra impossible d'équilibrer le volume simultanément sur les deux casques), ça changera à la baisse l'impédance vue par l'ampli (quelque chose comme la moitié de la somme des deux impédances, je crois) — ce qui ne posera guère de problème sauf à vraiment être sur une impédance trop basse pour l'ampli (mais là, il faudrait savoir dans quelle fourchette il est prévu pour travailler).
dub
Message » 03 Déc 2022 23:52
je voulais faire des essais en direct entre le X2HR et le HD560s :hehe:
Nono
Message » 03 Déc 2022 23:58
Côté impédance, ça devrait aller, mais la sensibilité est assez différente et tu devras jouer du potard pour passer d'un casque à l'autre, l'idéal étant d"avoir exactement le même gain…
dub
Message » 04 Déc 2022 0:02
dub a écrit:Côté impédance, ça devrait aller, mais la sensibilité est assez différente et tu devras jouer du potard pour passer d'un casque à l'autre, l'idéal étant d"avoir exactement le même gain…
Oui , il y a 10db d’écart tout de même ! et aussi, il peut servir de pré-ampli branché sur un intégré hifi qui aurait les pré-out ?
Nono
Message » 04 Déc 2022 0:05
De préampli (donc avec une sortie branchée sur un ampli de puissance), je ne pense pas : sa sortie variable est une sortie d'alimentation et ça risque fort de donner un son saturé. Mais je ne comprends pas ce que viendraient faire là dedans les pré out de ton intégré ?
dub
Message » 04 Déc 2022 0:08
sur mon NAD par exemple, il a les pré-out pour y brancher un ampli de puissance ! je vois que sur le V-CAN il y a aussi cette possibilité ou alors je me trompe !
Nono
Message » 04 Déc 2022 0:12
Nono a écrit:sur mon NAD par exemple, il a les pré-out pour y brancher un ampli de puissance ! je vois que sur le V-CAN il y a aussi cette possibilité ou alors je me trompe !
Tu veux te servir de ton V-CAN comme d'un ampli de puissance ? Mais à ma connaissance, les entrées “line” sont faites pour accepter un signal en provenance d'une source et non d'un préampli : ça m'étonnerait bien que ça donne un résultat intéressant. Le V-CAN n'a ni entrée directe vers la section de puissance ni sortie de type préampli: il n'y a qu'une sortie de puissance pour casque et des entrées auxquelles relier une source, non?
dub
Message » 04 Déc 2022 0:14
je dois confondre entre ampli et pré-ampli sur le V-CAN ! laisse tombé, c’était juste pour faire causer :ko:
Nono
Message » 04 Déc 2022 0:15
Nono a écrit:je dois confondre entre ampli et pré-ampli sur le V-CAN ! laisse tombé c’était juste pour faire causer :ko:
Essaie tout de même de ne pas faire disjoncter la centrale électrique d'à côté de chez toi: c'est pas le moment! :ane: :hehe:
dub
Message » 04 Déc 2022 0:16
il y a LINE OUT et LINE IN ! LINE IN c'est pour la source donc le PC avec le DAC ! l'autre ? :hehe:
Nono
Message » 04 Déc 2022 0:20
Nono a écrit:il y a LINE OUT et LINE IN ! LINE IN c'est pour la source donc le PC avec le DAC ! l'autre ? :hehe:
Tu peux y brancher une sortie analogique de ton PC sur l'entrée Line IN (mais que vient faire le DAC dans ce branchement) — et l'autre, ben tu y peux y brancher ce que tu veux du même ordre (mais il y a un sélecteur sur le V-CAN pour passer d'une entrée vers l'autre? que dit le mode d'emploi?).
dub
Message » 04 Déc 2022 0:22
ben ! le DAC en USB vers le PC et en Analogique vers le V-CAN :hehe:
Nono
Retourner vers Amplificateurs Casques
