Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Lecteurs réseau à base de RASPBERRY PI
C'est le problème des steamers et de leur application. Même les bonnes sont succinctes.
- haskil
L'alimentation de mon Raspberry Pi est sournoise, car lorsqu'il n'y a pas de musique, je ne l'entends pas !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
Donc alimentation sournoise, mais "musicale"
Je vais essayer d'utiliser une alimentation comme source de musique...
- Rayphi
- Inscription Forum: 15 Avr 2019 19:17
Etant parfaitement bas de gamme, je m'attendais à entendre des choses "négatives", ampli à fond et sans perturbations musicales, mais pas de différences si j'enlève le streamer, on entend que le bruit de l'ampli (heureusement bas).
Peut être que le mauvais comportement de l'alimentation ne se manifeste que si le streamer "streame", mais la musique perturbe cette analyse.
A moins que sa médiocrité n'est apparente que face à une alimentation HDG qui met en évidence des choses perdues, mais comme je suis trop radin et sceptique, je ne pourrais jamais faire cet essai.
Sceptique par opposition à "septique" lorsque l'on est victime d'une infection audiophile + ou - résistante
L'alimentation se comporte bien si le streamer ne streame pas, mais s'il streame comme on n'a pas récupéré les choses perdues que l'on ne sait pas identifier, on reste donc dans l'ignorance?
- Rayphi
Ce qui est bien avec Foobar2000, c'est sa fonction de serveur qui est partagée et donc toute la famille peut attaquer simultanément les fichiers qui intéressent chaque personne et les streamer sur les périphériques souhaités.
A titre expérimental, comme je possède plusieurs streamers, j'ai adressé à 3 simultanément des musiques différentes, sans la moindre difficulté, mais la seule limite de cette conne...., c'est que je n'ai qu'une paire d'oreilles et pas trois !
renecito a écrit:Ce qui est bien avec Foobar2000, c'est sa fonction de serveur qui est partagée et donc toute la famille peut attaquer simultanément les fichiers qui intéressent chaque personne et les streamer sur les périphériques souhaités.
Foobar est mon outil principal.
Le streaming des webradios est possible, je m'en sers tous les jours, mais je cherche un moyen de lui faire afficher ce qui est joué (titre, artist, voire plus), comme le font les lecteurs via un navigateur.
Des idées ?
Cdlt,
(ma config dans mon profil)
- ESL63P
- Inscription Forum: 28 Sep 2021 8:18
- Elric17
- Inscription Forum: 08 Juin 2015 16:49
Je pose ma question ici, mais si ce n’est pas le bon endroit pour cela, merci de me diriger vers là où il faut que j’aille.
Voilà !
J’essaie d’accéder à l’adresse "http://volumio.local/", afin de configurer volumio et d’ainsi relier ma tablette Samsung S5E à un streamer Mercury V2 de chez Pi2design.
Mais je n’y arrive pas pour l’instant.
J’ai le message suivant :
"L’adresse DNS de volumio.local est introuvable.
Je précise que j’ai flashé une carte micro SD avec l’image que j’ai trouvée sur le site du fabricant et l’ai installée dans le streamer.
Le streamer est relié à ma box par câble et ma tablette par WiFi à la box.
Quelqu'un connaît la raison du problème ?
Quelqu’un peut vérifier s’il peut accéder à cette adresse ?
Merci d’avance de votre aide, sachant que je ne suis pas un as en informatique.
Cdlt.
Voilà !
Cdlt.
- Djilbe
- Inscription Forum: 09 Sep 2006 15:19
Bonjour.
N'ayant jamais entendu parler du streamer Mercury V2, j'ai fait des recherches sur le web et voici ce que j'ai trouvé: https://www.pi2design.com/mercury-streamer-v2.html
Citation au milieu de la page
Y'a pas de manuel livré avec cet appareil ?
En gros, si http://volumio.local ne marche pas il faut entrer 192.168.xxx.x qui est l'adresse réseau donnée par ta box. les x sont des chiffres de 0 à 9, propres à chaque box. Pour connaitre cette adresse, il faut que tu te connecte à ta box avec un navigateur.
Ou si tu n'est un geek et que tout ça te barbe, ce que je peux comprendre, voici un petit utilitaire simple, qui te donneras toutes les adresses des appareils de ton réseau local.
https://www.pcastuces.com/logitheque/wi ... atcher.htm
La bonne adresse repérée et une fois connecté sur la page d'accueil, il n'y a plus qu'à suivre les instructions.
Getting Started with Volumio
For Volumio start guide is here:
https://volumio.com/wp-content/uploads/ ... umio-1.pdf
- Elric17
J’avais bien lu le manuel après avoir posté mon message !
Et aussi d’autres documents sur le net.
Ce qui m’à conduit à chercher sur ma freebox l’adresse IP du streamer, que la freebox est censé pouvoir afficher (d’après ce que j’ai lu).
Mais je n’ai rien trouvé sur la freebox.
Je vais donc lire ce que vous m’avez donné et vous dirai si ça marché.
Quoiqu'il en soit, merci de votre aide.
Cdlt
Cdlt
- Djilbe
Rien n’y a fait !
Toujours pas réussi à accéder à volumio.
Que ce soit sur tablette ou sur un PC, en utilisant l’adressse IP de la freebox.
Serveur toujours inaccessible !
Si quelqu’un à une idée de l’origine de ce message, je suis preneur.
Bizarre quand-même car ma tablette et mon PC fonctionnent grâce à ma freebox !
Cdlt.
Rien n’y a fait !
Cdlt.
- Djilbe
Si la Freebox ne voit pas le streamer, c'est que le streamer ne voit pas la Freebox !
En général, un streamer fait aussi point d'accès wifi (hotspot).
Donc controler si un nouveau SSID est apparu (page 5 du manuel PDF).
Il faudra peut-être déconnecter le câble ethernet.
Une fois en mode Hotspot, Volumio peut être joint avec IP 192.168.211.1, si http://volumio.local ne répond pas (page 6 du manuel PDF).
De mémoire, http://volumio.local ne fonctionne pas toujours avec Android.
Donc, il faut connecter la tablette ou le PC sur ce wifi là, afin de se déconnecter de la Freebox et ensuite accéder au menu de configuration avec un navigateur web.
C'est en faisant les réglages que tu donneras le SSID de ton réseau local (de la Freebox) et le mot de passe pour intégrer le streamer dans le réseau local.
En résumé, dans tous les streamers que j'avais testé:
1 - accès au SSID de l'appareil, avec le mot de passe donné dans le manuel.
2 - ouvrir un navigateur et taper l'adresse donnée.
3 - suivre les instructions du menu d'accueil.
Bonne suite.
Bonne suite.
- Elric17
Retourner vers Amplificateurs Casques |
