Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grand_Floyd, julian.77 et 6 invités
AUDIOPHONICS HA-B6120 ou BRZHiFi E600
Pas encore
Ormis certains enregistrmts, l'ensemble est splendide
Le casque est magique
Je suis curieux mais je mets du temps à franchir le pas
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:Pas encore
plus le temps après 50 ans, fonce, profite !
effectivement a priori , trois puces d'amplification ! prends la deuxième
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:bobim a écrit:Pas encore
Mme va me faire dormir sur la terrasse
bobim - Membre HCFR
prends la moins chère, ce que je n'ai pas fait !
Sérieusement, si on n'avait pas le choix, on ne se poserait pas la question et faire joujou avec des amplis op., il faut des oreilles de chauve-souris, donc pas pour les trois "vieux" qui jouent aux "geeks" !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
c'est clair trop de choix tue le choix
une question en passant pour René ! sur le V-CAN, il y a deux sorties casques, peut on y brancher deux casques en même temps dessus sans risque , pour faire des comparos par exemple ?
Nono - Membre HCFR
Nono a écrit:c'est clair trop de choix tue le choix
Oui, tu peux, mais il faut que les niveaux restent compatibles et pour une comparaison entre deux casques, il n'est pas si évident d'avoir cela.
L'utilisation est plutôt de mettre deux casques identiques pour partager avec un autre auditeur.
Le résultat est une charge de deux résistances en parallèle dont la résistance équivalente est:
Req = (R1 x R2) / (R1 + R2)
Dans le cas de deux Beyerdynamic de 250 Ohms cela donne :
Req = (250 x 250) / (250 + 250) = 125 Ohms
en gros, si j'ai bien compris, avec deux casques équivalent en impédance, cela la divise par deux !
je suis nul en Math !
je me doute bien qu'avec le HD560s donné pour 120 Ohms et le DT 770 lui, en 250 Ohms, cela va pas le faire coté niveau de sortie !
merci de ta réponse !
Nono - Membre HCFR
ça peut fonctionner avec le couple HD560s + DT770, avec peut être un des deux plus fort que l'autre et en tout cas la résistance équivalente donne :
Req = (120 x 250) / (120 + 250) = 81 Ohms
parfait donc, c’était pour pouvoir écouter sur le même ampli soit le Senn ou le beyer ! si l'ampli le supporte c'est parfait !
je viens d'essayer ,cela n'est pas top, il faut soit augmenter ou baisser le volume pour l'un ou l'autre, pas très pratique en fait !
Nono - Membre HCFR
La sensibilité du HD560S est plus élevé que celle du DT770, il me semble
sensibilité de 110 dB pour le 560s et 96 dB pour le DT 770
Nono - Membre HCFR
Le 110 dB est donné pour 1 V et le 96 dB est donné pour 1 mW.
On est dans le petit jeu du marketing ou le client potentiel est trompé sur les comparaisons.
renecito a écrit:Le 110 dB est donné pour 1 V et le 96 dB est donné pour 1 mW.
comme bien souvent effectivement !
Nono - Membre HCFR
Loi d'Ohms : U (Tension) = R (Résistance) x I (Courant)
I (courant) = U (Tension) / R (Résistance)
P (Puissance) = U (Tension) x I (Courant)
Pour le HD560S d'impédance nominale de 120 Ohms, la puissance sur la base des 110 dB pour 1 V est égale à :
P = 1 x 1 / 120 = 8,33 mW
pour obtenir le rapport en dB entre une puissance P0 de 1 mW et une puissance P1 de 8,33 mW :
XdB = 10 x log10( P1 / P0 ) = 10 x log10( 8,33 / 1 ) = 9,2 dB
ce qui nous donne enfin une sensibilité pour 1 mW = 110 - 9,2 = 100,8 dB
on peut enfin comparer les 96 dB du DT770 et les 100,8 dB du HD560S !
tu m'a perdu là je retiendrais donc que la dernière phrase et merci pour la conversion pour les valeurs correspondantes aux deux casques !
Nono - Membre HCFR
Retourner vers Amplificateurs Casques
