renecito a écrit:l'impact audio de câbles de modulation avec connecteurs RCA ?
Aucun, car comme il n'y a pas d'impact sur le signal électrique, il ne devrait pas y avoir d'impact à l'écoute, mais la couleur ou la construction du câble peut influencer certains esprits.
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
AUDIOPHONICS HA-B6120 ou BRZHiFi E600
bobim - Membre HCFR
renecito a écrit::bravo:
Reste un essai avec directement l'Audiophonics sur le DAC, sans un préampli tubes qui présente cette courbe :
Je n ai pas suivi le sujet et je suis peut-etre hors sujet, dsl !
Est ce le courbe de reponse du preampli FX AUDIO- 01 ou 03 ?
Je voulais le prendre pour essayer mais la je doute !!!
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
j'y pipe rien aux courbes, je sais juste que je viens de le brancher en aval du hb 6120 et que c'est juste j'abonde dans le sens de Sylvanor sur tout ce qu'il a dit
- glamsam
- Inscription Forum: 13 Juin 2007 20:37
Bonsoir
cela fait bientot une semaine que j ai recus l ampli , les branchements sont faits , je n ai fais que l' allumer , il fonctionne voyant rouge bien present , je ferais le teste avec le casque plus tard
a cause de mes acouphenes , je n ai aucun plaisir a avoir un casque sur les oreilles pour le moment
Jean Francois
Jean Francois
- papi1948
- Inscription Forum: 26 Avr 2020 8:03
Espérons qu'ils se calmeront, puisque quelques forumeurs qui écoutent pourtant au(x) casques(s) signalent en souffrir et que certains sont même appareillés.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
glamsam a écrit:j'y pipe rien aux courbes, je sais juste que je viens de le brancher en aval du hb 6120 et que c'est juste j'abonde dans le sens de Sylvanor sur tout ce qu'il a dit
Avec la subtile différence que Sylvanor l'a branché en amont et non en aval !
La musique avant tout.
renecito - Contributeur HCFR & Modérateur HiFi et Univers Casques
- Inscription Forum: 28 Juin 2011 14:42
LCD 31 a écrit:renecito a écrit::bravo:
C'est le courbe du 03, mais ne t'inquiète pas, car sylvanor et glamsam ne sont pas gênés par les -6 dB à 30 Hz !
renecito a écrit:glamsam a écrit:j'y pipe rien aux courbes, je sais juste que je viens de le brancher en aval du hb 6120 et que c'est juste j'abonde dans le sens de Sylvanor sur tout ce qu'il a dit
alors ami rené
amont (vient de montagne ,signifie en haut ) aval , (vient de vallée prés de la mer ,signifie plus bas) donc
ça dépend si on fait du ski ou de la plongée
quand au grave, jamais entendu un grave aussi plein et beau qu'avec ce preampli dans le systéme
- glamsam
glamsam a écrit:renecito a écrit:Avec la subtile différence que Sylvanor l'a branché en amont et non en aval !
alors ami rené
Euh !! là il y a comme un problème !
Soit c'est la courbe qui est fausse... ou bien celle-ci correspond à la réponse obtenue avec le correcteur de totalité qui coupe le grave (20Hz ou extrême grave à -10dB)
Soit c'est comme dirait Renecito............. (ou alors pour ceux qui placent les enceintes en encoignures ! )
La même courbe avec un préampli normal tient dans moins de 1dB
Même un ampli mono triode avec un transfo de sortie à entrefer (qui coupe le grave) doit faire mieux !
- LCD 31
alors ami rené
Salut Laurent,
mettre la charge du casque sur le FX-AUDIO ou sur l'AUDIOPHONICS, ce n'est pas la même chose.
Normalement le préampli devrait être connecté à la source et renvoyé dans l'ampli qui alimenterait le casque.
Mais l'on peut faire ce que l'on veut du moment que l'on ne sature pas des entrées.
J'en profite pour constater que les étages des amplificateurs pour casque sont équivalents à des étages de préamplificateur à l'impédance de sortie prête !
LCD 31 a écrit:glamsam a écrit:alors ami rené
oui à l'écoute, je n'ai jamais eu un grave aussi plein et défini,il ne manque rien quel que soit le casque, ce preampli c'est comme un sauce dans un plat, un liant, un révélateur de saveur
quant à la courbe ,oui cela correspond à une analyse avec le correcteur de grave mis au minimum , cela ne correspond en rien à ce que Sylvanor et moi entendons
- glamsam
glamsam a écrit:oui à l'écoute, je n'ai jamais eu un grave aussi plein et défini, il ne manque rien quel que soit le casque, ce préampli c'est comme un sauce dans un plat, un liant, un révélateur de saveur
Je vais en commander un chez Audiophonics (pour le prix je ne risque rien !)
As-tu remplacé les tubes ?
Audiophonics vend ceux-la :
https://www.audiophonics.fr/fr/tubes-et ... 14520.html
glamsam a écrit:quant à la courbe ,oui cela correspond à une analyse avec le correcteur de grave mis au minimum , cela ne correspond en rien à ce que Sylvanor et moi entendons
Ouai ! ça parait bizarre une courbe comme ça !!! bon je ferai la mesure de la courbe de bande passante sur le miens...
- LCD 31
LCD 31 a écrit:glamsam a écrit:oui à l'écoute, je n'ai jamais eu un grave aussi plein et défini, il ne manque rien quel que soit le casque, ce préampli c'est comme un sauce dans un plat, un liant, un révélateur de saveur
https://www.audiophonics.fr/fr/tubes-et ... 14520.htmlglamsam a écrit:quant à la courbe ,oui cela correspond à une analyse avec le correcteur de grave mis au minimum , cela ne correspond en rien à ce que Sylvanor et moi entendons
pour l'instant ceux d'origines et je ne vois pas de raison de le changer, c'est un son trés agréable, un vrai liant , le grave est impactant et plein ,mais l'aération est sublime et les micro détails foissonnent
mais Sylvanor pourrait lister quelques tubes, il en a essayés beaucoup
- glamsam
Merci pour ta réponse, je passe ma commande chez Audiphonics
Je mesurerais la courbe de réponse et s'il y a qq tweak rentables ET faciles, je vous les proposerai (j'ai un "labo d'électronique" )
- LCD 31
N'oublions pas qu'une électronique ne rajoute rien en terme de "détails" et que si l'un des étages en enlevait ce serait définitivement perdu !
Donc le HA-B6120, comme toute bonne électronique est fidèle à la source et l'intérêt du preampli FX-AUDIO est de produire des altérations (distorsions) "euphoniques".
Retourner vers Amplificateurs Casques
