bonjour,
Je souhaite isoler complètement la dépendance au fond de mon jardin pour y faire une pièce dédiée à la musique. C'est une pièce de 12m² faite en parpaings de 10cm d'épaisseur et montée sur une dalle béton d'au moins 30cm. Malheureusement celle ci a été complètement solidarisée avec les maisons de mes 2 voisins (dalle + murs des 2 cotés). Inutile donc de préciser que la moindre vibration d'un caisson de basse si petit soit-il passera aisément chez eux!...
Plutôt que de faire un système "boite dans la boite" classique sur plancher flottant (calcul des plots antivibratiles assez laborieux + trop de perte de hauteur sous plafond), j'envisage de découper ma dalle (avec une découpeuse à main électrique pour béton) sur tout le périmètre donc au pied des murs à l'intérieur (en laissant une marge de 10cm).
Je n'aurai plus qu'à couler une matière viscoélastique ou du goudron dans la découpe pour garder l'étanchéité et monter mes chevrons et cloisons en placo double peau sur cette dalle à présent désolidarisée.
Théoriquement ça parait super, mais n'étant pas maçon ni spécialiste en isolation acoustique, est-ce que mon projet est viable?
Cela fait maintenant des semaines que je planche sur le sujet sans vraiment trouver de réponse. Si quelqu'un a une réponse à me donner, un avis, un conseil, un contact, une adresse, un témoignage éventuellement!..... Merci d'avance.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour l'amélioration acoustique et de calibration audio HiFi et Home-Cinéma, en mode actif ou passif
découpe d'une dalle pour la désolidariser. Projet viable?
- lampro13
- Inscription Forum: 21 Sep 2013 19:07
lampro13 a écrit:bonjour,
Alors je te répond en premier:
si t'es pas maçon et surtout pas expérimenté, couper une dalle de 30 cm relève de l'exploit!
Tu devras sans aucun doute utiliser une découpeuse thermique (essence) et pas électrique ( a moins que tu disposes d'une ligne triphasée) car pour couper 300mm de dalle ferraillée, il faut un disque de presque 1m de diamètre pour faire les choses proprement.
Et puis arrivera la question du "et si je coupe il arrive quoi?" car si ta dalle dépasse de tes murs, c'est que les murs sont posés dessus et si tu les coupes, tu vas fragiliser les fondations, donc risque d'effondrement voir, au mieux fissures et affaiblissement des murs porteurs.
Une boite dans la boite, avec un revêtement au sol et une remontée sur les murs, me parait nettement plus appropriée à ta solution...
- micachou
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 19:39
Merci Micachou pour ta réponse rapide,
A en croire les magasins de location de matériel ça paraissait plus facile que ça...
Si ce n'est qu'une histoire de découpeuse thermique et diamètre du disque, ce n'est pas un souci, ils ont le choix et avec des disques jusqu'à 800mm.
En revanche, sur ce qu'il risque d'arriver, tu confirme malheureusement mes craintes. La dalle est effectivement plus grande que la surface de la pièce, j'ai une "mini terasse" devant le mur de facade d'environ 1m de large sur toute la longueur de la facade.
Mais je pensais que comme les 2 murs de coté étaient collés au murs voisins et que donc le reste de la dalle serait toujours solidaire également des dalles voisines ça n'aurai pas bronché.
A vrai dire je me faisais plus de soucis pour ma propre dalle devenue flottante, du genre "est-ce qu'elle peut bouger et se recoller au reste"...
- lampro13
3 messages
Retourner vers Corrections Acoustiques Passives ou Actives |
