surtout qu'apparemment REW sait piloter le DEQ en lui passant les paramètres proposés, ainsi que le SMS-1 ...
z'ont drolement bien pensé leur truc !!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Un "petit" logiciel sympathique : Room EQ Wizard
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Le DEQ2496 n'est pas dans la liste
(le SMS1 oui)
Y a un patch pour çà ?
(le SMS1 oui)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
tu as raison, j'ai lu un peu vite le deq n'y est pas : va falloir le faire manuellement à partir du générique.
- WhyHey
Le pb du Generic c'est que çà supporte pas l'envoi de paramètres
Ou alors j'ai pas vu la fonction ....
- Ptisik
tu n'as rien loupé, ou alors je l'ai loupé aussi. Le générique ne permet que de voir le résultat sur la courbe pour choisir fréquences et Q, ensuite il faut manuellement positionner ces filtres dans le DEQ, puis mesurer pour voir si le calcul se vérifie par la mesure (et si besoin, recommencer pour converger sur les bons parametres)
- WhyHey
Ok c'est bien ce que j'avais pensé ...
- Ptisik
çà semble pertinent les filtres que j'applique "théoriquement" sur ma courbe ?
Bien sûr en pointillés la courbe "filtrée"
(-pas fait gaffe, je sui sà 1/2 octave ...)
- Ptisik
tu as positionné les fréquences et laisser REW calculer gain et Q ?
- WhyHey
Non c'est en manuel (je pige pas pour la fonction "auto")
- Ptisik
par ailleurs tu as bien calibré ta carte son ?? car je ne vois pas la correction liée à ce calibrage sur ta courbe (la case n'est pas coché) ??!!?
sinon sur l'auto: tu positionnes les fréquences que tu veux voir corriger, c'est à dire les fréquences pour lesquelles tu veux que la correction positionne la courbe à la valeur de la cible: REW calcul alors automatiqument le gain pour qu'à cette fréquence la valeur tombe exactement sur la cible (ici 75 db sur ton exemple), REW calcul aussi le Q pour que les fréquences autour ne soit pas trop toucher ou au contraire qu'elle le soient en fonction de la tete de la courbe autour de la fréquence. Pour que REW calcul il faut cliquer sur "optimise PK Gain and Q" et "adjust PK Gain" dans le menu "Filter Task" sur la gauche. tu peux positionner le "find peaks"de 10 à 500, mais je pense que cette fonction ne marche pas ...j'imagine que ça permet de trouver automatiquement les fréquences entre 10 et 500Hz qui doivent etre corrigées mais en faite REW ne trouve rien ...
OK ?
puis ensuite tu ajoutes ta sauce et modifie les valeurs pour obtenir la courbe que tu souhaites.
tu tries les fréquences par valeurs croissantes en appuyant sur le bon bouton (2 fleches, une qui monte l'autre qui descend) afin de pouvoir avoir un numéro croissant par fréquence croissante.
enfin tu stockes ces valeurs dans un fichier de type "filtre EQ", tu peux ensuite rappeler ce filtre quand tu veux et l'appliquer à d'autres courbes de mesures.
OK ?
- WhyHey
Ok merci c'est pas très intuitif cette partie là.
Sinon oui la carte son est calibrée, y a déjà assez de courbes :p
Edit : en fait là je suis pas sur le PC que j'utilise pour les mesures, donc c'est pour çà que c'est grisé.
- Ptisik
Ah ok, je voyais pas la case cochée alors je doutais que tu avais bien calibré ta carte
tu vois je suis tout ...
- WhyHey
T'es un chef tu rates rien
- Ptisik
Question : le Facteur Q dans les filtres, comment je peux le traduire dans les réglages DEQ ou PEQ ?
Y a t il une régle mathématique qui s'applique ?
Genre Q = 1.5 = 1/6 d'octave dans PEQ
- Ptisik
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
