Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
un avis svp sur ma courbe testé ce we /TROU 0 52HTZ
Message » 13 Juin 2022 8:18
Bonjour à tous ,
aprés modifications de ma piéce d'écoute , j'ai fait qqs mesures ce we avec l'aide d'un ami .
bien que l'écoute me satisfait , j'ai souhaité voir ce qui se passait à travers une courbe .
me suis apercu que j'avais un léger trou (je pense) à 52htz . je vous poste les résultats .
ma piéce est pas mal traitée , elle fait 4m20 de largeur et ma zone d'écoute canapé est à 4m50 . par contre ma piéce continue derriere mon canapé sur 4m .
merci de vos conseils et avis .
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 7000 / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/R-volution pro Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Message » 14 Juin 2022 6:57
Pour bien faire, il faudrait donner la longueur et la hauteur de la pièce au centimètre près, dire si elle est parallélépipédique. Indiquer la position exacte de l’enceinte et du microphone. La nature de l’enceinte et la hauteur du microphone.
Après cela, il sera possible de corréler le trou avec un mode particulier de la pièce.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Message » 14 Juin 2022 12:09
bonjourBachi,merci pour ta réponse .
je te reponds précisément et 2 photos de ma piéce. 1er jusqu'au canapé d'écoute et la 2em au delà
largeur 4m13
longueur du mur jusqu'au canapé 5m80
les enceintes sont à 1m45 du mur arrierre
et 82 du mur lateral (centre du HP de grave )
hauteur du micro MM8000 /90cms hauteur des oreilles
voila merci :)
callaway
Message » 16 Juin 2022 13:34
Ce trou peut correspondre au retour, en opposition de phase, de la réflexion sur le mur qui est derrière les enceintes. Pour confirmer cette hypothèse, il suffit de rapprocher les enceintes du mur, le trou devrait alors se déplacer vers le haut du spectre.
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 16 Juin 2022 13:45
Merci Bachi ,
juste pour comprendre, pourtant le mur arrière est traité .
Penses tu que la réflexion viendrait de la faible partie non traitée ?
callaway
Message » 16 Juin 2022 16:32
Traité, j'en doute pas, mais le 50 Hz ne s'absorbe pas avec quelques centimètre de mousse ou de laine minérale.
Pour cela, il faut des dispositifs "spéciaux".
:) :-? 8)
Bachi
Bachibousouk
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 16 Juin 2022 22:20
Je lis sans doute mal la courbe mais il n'y a pas un énorme trou à 230 hz ?
Et il y a une grande différence de niveaux entre les graves et le reste...
Un pro de la courbe peut m'expliquer ?
XavierP56
Inscription Forum: 18 Aoû 2009 9:11
Message » 17 Juin 2022 12:11
Bachibousouk a écrit:Ce trou peut correspondre au retour, en opposition de phase, de la réflexion sur le mur qui est derrière les enceintes. Pour confirmer cette hypothèse, il suffit de rapprocher les enceintes du mur, le trou devrait alors se déplacer vers le haut du spectre.
:) :-? 8)
Bachi
Ok Bachi , je ferai ça ce we merci
callaway
Message » 17 Juin 2022 12:12
XavierP56 a écrit:Je lis sans doute mal la courbe mais il n'y a pas un énorme trou à 230 hz ?
Oui effectivement, on le voit au niveau de la courbe , mais après essai sur cette plage , ce trou est presque inaudible
callaway
Message » 17 Juin 2022 13:36
Que le trou soit inaudible, oui mais ce qui m'inquiète c'est l'énorme différence de niveau avant / après ce trou ! Dans l'ensemble tu as une courbe descendante ce qui est bien mais la force de la descente me oarait bien forte.
XavierP56
Message » 18 Juin 2022 14:53
Hello,
C'est pas dramatique vu l'échelle en dB. Tu as la possibilité de mettre un peu d'égalisation ?
Jouer sur l'acoustique à 50Hz va être compliqué.
Salle dédiée Hifi/HC
JIM
Modérateur Installations
Message » 26 Juin 2022 12:07
:) :-? 8)
Bachi
Bonjour Bachi ,
voilà j’ai pu refaire qqs mesures en bougeant les enceintes , le trou passe de 52 à 58 htz .
ça confirme ton hypothèse.
pour lisser ce trou , faut reculer encore ? au détriment du coup de l’image ..
y a t il d’autres pistes ?
callaway
Retourner vers Correction Acoustique Passive
