On voit que la carte son n'est pas mauvaise : -0.5dB a 5Hz et 20Khz
Pour ta reponse en frequence, en supposant que maintenant tu mesures vraiment les enceintes
Pour le grave:
Ca me parait pas mal, le 40Hz pourrait etre absorbe par des bass traps mais je n'ai aucune experience, d'autres pourraient mieux t'aider.
Par egalisation cela est sans doute jouable (pour ta position d'ecoute)
Le creux a 100 puis 200Hz est plus difficile.
Tes courbes semblent pas mal aussi a cause de l'echelle, tu peux utiliser une echelle qui laisse disons 40dB entre le plus bas et le plus fort niveau.
Pour le medium aigu:
C'est le creux entre 600 et 3KHz qui doit donner un certain caractere a l'ecoute.
A condition que la mesure soit fiable.
Je ne sais pas si la petite mousse sur le micro ne perturbe pas la mesure. Apres tout ce micro est fait pour les basses frequences pour ton DD.
Tu peux essayer de comparer avec le micro Audyssey qui lui a une chute au dessus de 10K normalement.
Est-ce que tes enceintes sont orientees vers le point d'ecoute ou paralleles?
Tu peux egalement essayer de faire des mesures en etant plus proche de l'enceinte, disons 1m pour commencer, dans l'axe du tweeter ou entre tweeter et medium.
Puis dans REW, zoomer sur les 10 premieres ms de la reponse impulsionnelle pour trouver la premiere reflexion.
Puis utiliser la fonction impulse window, et ajuster a genre -1ms a +5ms pour ne garder que le son direct, et analyser la reponse de l'enceinte quasi anechoique.
Voila quelques pistes.
Par rapport au traitement de la piece:
Je ne suis pas un specialiste, donc a verifier avec les pro, mais trop d'absorption n'est pas forcement bon. Le RT60, en supposant que les mesures soient ok, est bas (trop?)
Tu peux analyser l'impact du traitement des reflexions sur la reponse impulsionnelle (ou plutot ETC ici en utilisant une echelle log sur l'axe Y) sur les premieres ms.
