Futur possesseur d'un home-cinema qui sera installée dans les combles (4m x 5m50) j'envisage de poser la moquette suivante qui me semble adaptée (antistatique, épaisse...):
https://www.saint-maclou.com/moquette-v ... u-4-m.html
(le coloris final n'est pas encore arrété... WAF work in progress)
La moquette sera collée sur un plancher de 18mm sur avec par dessous environ 10 cm de laine de verre/roche "bourrée".
S'agissant d'une pose collée je lis parfois qu'une sous-couche n'est pas possible/nécessaire... avez-vous des avis ou retour d'expérience sur l'utilité ou non d'un sous-couche en matière d'isolation phonique vis à vis de la pièce en dessous (chambre des enfants) ?
Merci pour vos précieux conseils.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Moquette HC avec ou sans sous-couche ?
- jerome_78
- Inscription Forum: 01 Aoû 2020 19:12
Bonjour Jerome,
La moquette / sous-couche / LDV ou LDR l'aide, mais le son va passer, n'espère pas un miracle. Autre que le sol, il faut aussi penser des murs et plafond. Le mieux est une boîte dans une boîte. Sinon, pour limiter la vibration du sol, un masse peut aussi aider.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Bonjour Jérôme,
Je me pose exactement la même question que toi. As-tu finalement mis une sous couche sur ta moquette?
- billybreakfast
- Inscription Forum: 18 Mai 2017 10:32
Une sous-couche acoustique n'a aucun effet pour la transmission des bruits aériens.
Elle réduit seulement la transmission des bruits de chocs sur le sol.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Une sous couche est toujours préférable en tant que traitement acoustique supplémentaire.
Pour l'isolation phonique, j'ai parfois utilisé du plomb.
- Igor Kirkwood
6 messages
Retourner vers Correction Acoustique Passive
