Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
Meilleur solution technique pour des Bass trap DIY
Message » 08 Mar 2014 11:25
XqutR a écrit:Mur/10cm de vide dans la structure/la membrane/5cm de vide/le panneau de ldr de 100 ou 75mm.
Il y a donc 5cm ou 2.5cm de laine de roche qui dépasse à l'avant de panneau selon l’épaisseur. Et sinon 2cm c'est trop peu, au minimum 75mm pour ce type de panneau.
Quand je parle de 2 cm c'était l'espace mur/membrane, on parle bien de la même chose ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 08 Mar 2014 14:02
Si tu réduis la distance mur membrane tu vas absorber plus haut en fréquence. Et inversement avec plus d'espace tu vas absorber plus bas.
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 08 Mar 2014 14:03
Rectification en fait c'est 18 kilos pour les 4 panneaux. Ça fait quand même 4.5 kilos par panneau c'est pas mal :mdr:
XqutR
Message » 08 Mar 2014 15:38
XqutR a écrit:Si tu réduis la distance mur membrane tu vas absorber plus haut en fréquence. Et inversement avec plus d'espace tu vas absorber plus bas.
la formule approchée pour "calculer" la fréquence dite "fréquence propre" est :
60/(M*d)^1/2
la puissance 1/2 est la racine carrée
M: Masse surfacique du complexe en kg/m²
d: épaisseur de la lame d'air en m
cf: http://catt.euphonia.fr/absorbants.html
donc du coup passer de 20cm à 12cm va augmenter de 30% la fréquence (car (20/12)^1/2=1.30), un panneau efficace à 100Hz le sera donc à 130 avec 2cm au lieu de 10 entre le mur et la membrane.
Valeur totalement approximative: c'est juste pour fixer un ordre de grandeur ...
WhyHey
Message » 08 Mar 2014 15:41
XqutR a écrit:Rectification en fait c'est 18 kilos pour les 4 panneaux. Ça fait quand même 4.5 kilos par panneau c'est pas mal :mdr:
pour quelle surface, en gros: 1*2= 2m² ? soit 2.25 kg/m²
WhyHey
Message » 08 Mar 2014 15:55
C'est des panneaux de 1.2/0.6m par 10cm donc en fait si ça doit être ça environ 8 kilos par panneau pour arriver a 100kg/m3.
Entre le poids de la structure, le vinyle et la ldr haute densité ça va finir par peser un poids du diable :mdr:
XqutR
Message » 08 Mar 2014 17:38
ça fait 10 kg/m², donc si on applique bêtement la formule, ça fait une fréquence propre d'environ : 42 Hz
on verra une fois tes mesures faites, quelle zone de fréquences ce panneau amorti réellement.
on est tous impatient de voir l'efficacité de ton bass trap :D
WhyHey
Message » 11 Mar 2014 20:59
J'ai mis un seul panneau de ldr pour le moment en place et j'aime déjà ce que j’entends!!!
Je vous reviens vite :ane:
XqutR
Message » 11 Mar 2014 21:04
on veut voir les waterfall avec et sans LDR. Dépêche toi :D
Nimaj44
Message » 11 Mar 2014 21:35
Yessss ! :D
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 12 Mar 2014 0:05
Bon je ne comprends pas à la mesure aucune différence avec et sans la ldr... Pourtant à l'oreille il y a bien une différence. Peut être que je prends mes mesure avec trop peu de niveau? Comme il est tard je fais mes mesures à la position d'écoute mais à très faible volume.
Déçu par la mesure moins par le rendu en condition réel. Demain je vais pousser le volume pour voir si c'est toujours aussi peu réactif à la mesure.
Je vais me coucher avec un sentiment mitigé quand même car j'aime bien quand les mesures confirment ce que j'entends :ane:
XqutR
Message » 12 Mar 2014 1:07
Même sur les waterfall?
palm
Message » 12 Mar 2014 1:46
Moi je dis, attendons que XqutR puisse pousser un peu le volume, surtout pour la mesure des basses :wink:
Bref, vivement demain :mdr:
neofeed
Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Message » 12 Mar 2014 1:51
Arrrggghhhh !
WhyHey
Message » 12 Mar 2014 1:55
Une petite pensée pour lui car il ne doit pas très bien dormir en ce moment :ko:
neofeed
Retourner vers Correction Acoustique Passive
