Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la correction acoustique passive
L'acoustique du home-cinéma pour les néophytes
Message » 27 Aoû 2010 18:43
JPL a écrit:Je n'ai pas parlé d'affaiblissement global de la paroi, mais seulement de l'amélioration.
Exact, donc nos données se rejoignent. Ouf. + 20 dB @ 63 Hz pour 2 x 13 + 18 avec plenum de 320. Il y a les mêmes info dans le document 2009.
Placo ne spécifie pas s'il s'agit de mesures de labo, sur site ou de simulations. Le document Fermacell précise qu'il s'agit de mesures sur site, ce qui me semble intéressant ?
dfgweb a écrit:A ce niveau là, le mieux, c'est le coffrage en acier, et on coule le plomb directement dedans.
;) bonjour les émanations dans le voisinage
ClementW
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 09 Mar 2007 10:23
Message » 27 Aoû 2010 18:58
jandam a écrit:
"y a quelques exceptions. Par exemple, si votre HC est installé dans un sous-sol avec une dalle de plain pied, des murs enterrés, et que vos enceintes reposent sur un support lourd et désolidarisé, on pourra éviter le plancher flottant."
Dans ce cas, comment fait on pour poser les parois, doit on ou non mettre un résilient sous les parois ?
Oui, il faut poser le doublage sur une couche résiliente (liège, ecorubber ou équivalent de bonne qualité).
Cette solution permet de gagner quelques centimètres quand la hauteur est limitée.
Mais il faut s'assurer que les vibrations résiduelles transmises aux murs par la dalle sont négligeables, sinon, le doublage ne sert plus à rien.
JPL
Les images présentées sur ce topic sont protégées par le droit d'auteur.
Jean-Pierre Lafont
Pro - Contributeur HCFR.
Inscription Forum: 27 Mar 2007 10:48
Message » 27 Aoû 2010 19:08
J'en termine avec la question de Skydevil, à propos des 6cm.
Veuillez excuser mes boutades, je respecte votre question. Il est normal qu'un non-professionnel puisse la poser (moi, je suis nul en cuisine).
Mais pour ceux qui connaissent un peu les lois de l'acoustique, c'est un peu comme si vous demandiez:"il faut que je trouve une voiture qui me permette de faire Pais-Nice en une heure".
Il est physiquement impossible de réduire le bruit d'un HC avec une épaisseur aussi faible, à moins comme je l'ai dit, d'employer des matériaux hors normes.
J'espère que ces lignes serviront à d'autres car on me pose très souvent cette question.
Et surtout, méfiez-vous des publicités mensongères qui sont légions sur le net.
JPL
Jean-Pierre Lafont
Message » 27 Aoû 2010 19:11
JPL a écrit:méfiez-vous des publicités mensongères qui sont légions sur le net.
Dans les GSB c'est pas mal non plus !
ClementW
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 27 Aoû 2010 19:30
Merci de vos conseils avisés
Ne vous excusez, pas vos boutades sont excellentes :D
Pour le PARIS/NICE en une heure, la voiture existe LA DELOREAN (retour vers le futur) :D
SKYDEVIL
Inscription Forum: 27 Oct 2005 14:13
Message » 27 Aoû 2010 20:32
moi je vous fait sans problème une isolation parfaite dans 6 cm d'épaisseur, avec une attenuation quasi absolue. :mdr:
reponse dans un moment
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 27 Aoû 2010 20:39
Ben voyons :o
SKYDEVIL
Message » 27 Aoû 2010 20:42
SKYDEVIL a écrit:Ben voyons :o
je peux parier gros là dessus, mais cela fait partie des solutions hors normes de JPL :mdr:
Powerdoc
Message » 27 Aoû 2010 21:02
Je vais donner une piste : l'isolant est fait à partir de ce qui est le plus courant dans l'univers.
Powerdoc
Message » 27 Aoû 2010 21:06
une boite étanche en lévitation magnétique dans une boite étanche, et une pompe à vide qui fait le vide *sic* dans le plénum, une fois les sas fermés... Facile :roll:
nolanpeterson
Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
Message » 27 Aoû 2010 21:09
nolanpeterson a écrit:une boite étanche en lévitation magnétique dans une boite étanche, et une pompe à vide qui fait le vide *sic* dans le plénum, une fois les sas fermés... Facile :roll:
bravo
pas de conducteur : pas de son.
Powerdoc
Message » 27 Aoû 2010 21:12
Sans considérations financières, il faut quand même trouver une structure pour la boite interne capable de résister à la déformation... donc à moins de faire un Home Ciné cylindrique... il va falloir sacrément la rigidifier la boite, ce qui va quand même prendre une bonne épaisseur.
SoulMan
Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
Message » 27 Aoû 2010 21:17
Et surtout la centrale énergétique pour alimenter les aimants supraconducteurs, ben faut la déporter super loin, sinon pas d'intérêt pour les voisins ^^'
nolanpeterson
Message » 27 Aoû 2010 21:19
SoulMan a écrit:Sans considérations financières, il faut quand même trouver une structure pour la boite interne capable de résister à la déformation... donc à moins de faire un Home Ciné cylindrique... il va falloir sacrément la rigidifier la boite, ce qui va quand même prendre une bonne épaisseur.
Tu la fais en acier trempé de 2 cm d'épaisseur : cela devrait être costaud.
Serieux : si c'était si facile tout le monde le ferait :mdr:
Powerdoc
Message » 27 Aoû 2010 21:20
nolanpeterson a écrit:Et surtout la centrale énergétique pour alimenter les aimants supraconducteurs, ben faut la déporter super loin, sinon pas d'intérêt pour les voisins ^^'
tu peux te contenter de plots vibratiles. Le resultat ne sera ni plus bon, ni plus mauvais que les solutions traditionnelles qui font appel à ces plots.
Bon j'ai assez déliré, même si il existe je crois, des doubles vitrage avec vide d'air
Powerdoc
Retourner vers Correction Acoustique Passive
