Je vais installer un plafond tendu sous mes poutres type barrisol A15 Nanoperf
Le plafond tendu sera à 2cm sous mes poutres
Quelle type d isolant accoustique puis je mettre entre les poutres sachant que j ai une hauteur de poutre de 100mm
Faut il mettre l ’isolant acoustique bord à bord dans les 2 sens ou laisser du jeu entre les poutres
Faut il plaquer l’ isolant contre le lambris ou laisser une lame d ’air
Faut il mettre des morceaux d isolant sur les faces latérales des poutres
Ci joint photo et schéma
Merci pour vos conseils
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
![Image](https://i.goopics.net/800/lel171.jpg)
![Image](https://i.goopics.net/800/43e8k9.jpg)
