Grâce aux précieux conseils des forumeurs, j'ai depuis 1 an commencé à me constituer ma première vraie installation home cinéma, dont la partie son composée de :
- kit 5.0 Highland Audio Dilis
- caisson XTZ 10.17 Edge
- ampli Denon X2500H
Le tout est (pour l'instant) installé dans une chambre de 12m² (L x l x H : 4m x 3m x 2.4m).
Je suis très content de ce matériel, mais je pense qu'il y aurait sûrement moyen d'en tirer davantage en faisant quelques ajustements côté acoustique de la pièce, c'est pourquoi je sollicite votre aide
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Dans un souci de lisibilité, comme je sais que j'ai tendance à être bavard mais que je veux quand même vous donner suffisamment d'infos, je vous mets mes questions en souligné.
La pièce
Déjà voici quelques photos de la pièce en question pour que vous puissiez vous faire une idée de la disposition (si vous avez besoin de plus de photos, n'hésitez pas !) :
![Image](http://image.noelshack.com/minis/2019/26/1/1561377725-img-20190624-121702.png)
![Image](http://image.noelshack.com/minis/2019/26/1/1561377725-img-20190624-121725.png)
![Image](http://image.noelshack.com/minis/2019/25/6/1561210300-img-20190618-202955.png)
![Image](http://image.noelshack.com/minis/2019/26/1/1561377725-img-20190624-122030.png)
![Image](http://image.noelshack.com/minis/2019/26/1/1561377726-img-20190624-122111.png)
La scène frontale se trouve donc le long d'un des murs de 4m.
Ensuite, quelques précisions sur la pièce :
- les murs sont des cloisons en placo d'environ 5cm d'épaisseur, recouvertes d'une couche de crépis (pas forcément pratique pour la fixation, donc...)
- je suis locataire, donc je souhaite partir sur des solutions peu coûteuses et qui pourront être retirées sans dégâts (pour les murs et les solutions acoustiques) le jour où je déménagerai
- bien que la pièce soit rectangulaire, sa forme est un peu particulière du fait de la cloison d'environ 60cm de long qui se trouve à gauche de la porte (visible sur la 3ème photo avec le bureau), j'imagine que ça risque de changer des choses pour le traitement ?
J'en viens maintenant aux problématiques que je souhaiterais traiter :
- les basses ont tendance à être surreprésentées dans les coins, ce qui est normal dans une pièce non-traitée j'en ai conscience mais je souhaiterais lisser un peu tout ça pour avoir des basses plus précises
- si je fais le test de taper dans mes mains au-dessus de ma tête, j'ai une réverbération métallique / un écho assez désagréable qui doit je pense pas mal jouer sur le rendu des médiums et des aigus
Le traitement acoustique pour les nuls : mes questions
Quelques pistes...
J'ai fait quelques recherches pour améliorer le rendu général du son et voici ce que j'en ai tiré jusque là.
1° mettre des rideaux épais aux fenêtres
Je retiens cette idée dans tous les cas, car j'imagine que ma fenêtre doit causer bon nombre de réverbérations.
Le hic : les rideaux dits absorbants coûtent un bras, est-ce qu'un rideau un peu épais ferait l'affaire ?
2° poser un / des tapis
Pourquoi pas, mais vu le peu d'espace inoccupé au sol dans ma pièce, est-ce que ça se justifierait et où le placer ?
Est-ce que ça vaudrait le coup d'en mettre un sous la fenêtre, parallèle à celle-ci par exemple ?
3° optimiser le placement des enceintes
De ce côté là j'ai essayé de suivre les recommandations que j'ai pu trouver sur le forum :
- laisser respirer la scène avant
- ne pas placer les colonnes trop près du mur (environ 25cm chez moi)
- ne pas placer le caisson dans un angle, sauf si l'on veut davantage de basses
- placer les surrounds au-dessus de la position d'écoute et pas trop orientées vers celle-ci pour un rendu plus diffus
Vu le peu de place dans la pièce, je n'ai pas une grande marge de manœuvre sur ce point hélas mais le placement actuel me conviens bien à priori.
4° traiter la pièce avec des panneaux de mousse acoustique
En creusant un peu, j'ai trouvé les produits de la marque Sonitus Acoustics chez Futureland qui ont l'air d'offrir un rapport qualité / prix intéressant.
Est-ce que certains d'entre vous en ont ? En êtes-vous contents ?
Les panneaux de mousse acoustique
J'ai vu qu'il existe différents types de panneaux :
- bass traps
- absorbants
- diffusants
Déjà, une question d'ordre général : dans le cadre d'un budget restreint (mettons 500-600€, étalés en plusieurs étapes), vaut-il mieux :
- des panneaux plus épais en petit nombre (donc plus efficaces individuellement)
OU
- des panneaux moins épais en plus grand nombre (donc plus de surface couverte) ?
Souhaitant y aller par étape (pour pouvoir tester au fur et à mesure et voir si ça vaut le coup de continuer), les bass traps pourraient-ils être un bon début ?
J'ai vu que la taille, la matière et la forme du bass trap conditionnaient sa capacité à absorber plus bas dans le spectre.
A l'oreille, j'ai l'impression que les angles concentrant le plus de basses dans ma pièce sont les deux angles situés aux extrémités de la scène avant.
Est-ce qu'il peut-être intéressant de mixer des bass traps aux capacités d'absorption différentes ?
Comme ceux-ci :
- https://www.futureland.fr/bass-trap/36931-absorbeur-de-graves-basstrap-low-killer.html
- https://www.futureland.fr/bass-trap/36930-absorbeur-de-graves-basstrap-minitrap.html
Par exemple : mettre un Low Killer en haut de chaque angle de la scène avant et des Minitrap aux autres angles de la pièce.
Ou vaut-il mieux rester le même modèle pour un rendu homogène ?
Autre point, les panneaux absorbants / diffusants.
Compte tenu de ma problématique, les panneaux absorbants semblent tout indiqués ?
Qu'en est-il des diffusants, est-ce qu'ils auraient un intérêt dans une petite pièce comme la mienne ou pas ?
Placement
Ensuite, comment placer tout ce petit monde :
- les bass traps : j'ai vu dans une vidéo qu'Auralex préconise de placer ses bass traps à environ 15-30cm du plafond dans les coins, vous confirmez ?
- comment approcher les coins un peu atypiques créés par la cloison à gauche de ma porte : bass traps pour tout le monde ?
- panneaux absorbants et diffusants : que devrais-je mettre et où en priorité d'après le positionnement de mes enceintes ?
- faudrait-il que je place un panneau absorbant au dos de la porte ? (qui reste fermée en général lorsque je passe des films)
Fixation
Comme dit plus haut, je cherche un système de fixation qui ne risquera pas d'abîmer les panneaux ou les murs (donc exit les colles etc.)
Si je pars sur des panneaux légers comme le Quadsorber par exemple : est-ce qu'une fixation à base de T-Pins vous semble envisageable ?
Merci d'avance pour vos réponses, je vous avoue que pour l'instant c'est un peu le flou artistique pour moi
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
