Eolman a écrit:Bon passons à autre chose... a Tonius,
Pièce dédiée au dodo
Tu es peut être jeune mais tu es bien parti il me semble (sur la mauvaise pente )
Sylex ayant fait, je pense une assez bonne analyse de ma situation (autant
que faire ce peut puisqu'il n'est pas sur place) et je vais essayer sa solution,
puis-je savoir ce qu'il ta donné comme conseil en MP?
As-tu fais la calibration avec SMS1 et caisson actif ou sans ?
Personnellement, j'ai fait la calib sans caisson de manière à ne pas doubler le traitement des TBF.
Mon problème, c'est que je n'ai pas encore eu le temps de trouver ce que fait exactement Audissey
(pour toi c'est un autre procédé), à part les niveaux et distances.
L'égalisation se fait-elle (efficacement) et sur quelle portion du spectre...je sais pas, si quelqu'un sait ???
Essaie, en tout cas dans un premier temps de déplacer tes enceintes et ton caisson (même légèrement)
pour en voir les effets, si c'est possible.
Ensuite, tu as le choix en fonction de ta détermination...soit tu suis le conseil (sage je pense) que donne
généralement sylex qui est de tout placer au mieux avec l'aide du SMS1 et de l'abandonner...
Ou alors tu "t'acharnes" à faire mieux avec le SMS1 ce qui de toute façon peut être instructif et amusant.
A toi de voir, et communique, ça m'intéresse
Merci l'install commence à chiffrée d'ailleurs
J'ai fais la calibration avec mon caisson bien sur, je n'ai pas eu à me plaindre de l'auto calib MCACC de Pioneer pour le moment, c'est complet et dans la plupart des cas efficace! Et encore, les derniers LX 72/82 doivent être meilleur d'après ce que j'ai entendu Pour ce qui est du déplacement des enceintes cela et déjà fait et je me trouve dans la meilleur position la c'est certainement pour cela que Sylex trouve que ma courbe est plutôt pas mal (pour information, les colonnes sont orienter de 30° vers ma position d'écoute et à 1 mètre de la TV, la centrale pil poil au centre en dessous de la TV et le caisson situé entre la colonne de droite et la centrale ).
En MP, on a tout simplement parlé de ma bosse à 40Hz et comment la diminuer
Pour le moment je pense garder mon Sms-1 il est toujours utile de voir la courbe d'une pièce de plus je ne resterai point la donc on ne peut pas savoir si ma futur pièce HC sera bonne ou pas pour mon caisson
