Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
J'ai effectué le câble sans soucis.
J'ai connecté le LFE de mon preampli sur le LFE IN Rouge du SMS-1 en RCA.
J'ai connecté la sortie EQ-OUTPUT sur une entré stéréo du préampli en RCA
Puis j'ai connecté en RCA l'OUTPUT LFE du SMS-1 a l'INPUT de mon caisson
pour la photo le tout est encastrer dans un meuble avec peut de place derriere , mais je vais essayer de faire la photo.
- rema
- Inscription Forum: 19 Mar 2010 13:38
Chez moi, j'ai ça comme branchements avec deux sorties caissons :
- Fichiers joints
- Arrière Sms-1
- Imgp4359r.jpg (45.13 Kio) Vu 445 fois
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
j ai exactement la meme chose
le LFE imput vient de mon ampli
le eq output va a une entrée audio ampli (dvd)
le lfe output va a 1 caisson
le jaune video a la tv
- rema
ok, bon c'est déjà bien, ensuite as-tu essayé de jouer avec les réglages du Sms-1, le mode "mute" n'est pas activé, le volume est à combien ?
Tu entends tes enceintes et tu les vois sur la courbe, mais pas le caisson, c'est ça ?
Sans changer aucun réglages sur l'ampli si tu branches le caisson en direct ça marche ? Fais le test.
le volume est a 40 sur le caisson et a 30 sur le sms et je vois les enceintes pr sur la courbe
caisson en direct sur ampli OK
- rema
Et le mode "mute" ?
d abord desactiver pour la courbe des princioales
puis activer pour voir la courbe pr + sub mais rien ne sort du sub
- rema
Tu fais tes mesures en appuyant sur "1 2 3 4 5" ou "3 2 1" ? As-tu essayé les deux ?
rema a écrit:Pour kbil69 FC a 80 Rien ne sort du sub
Pour lukyfish non pas trouvé
ciasson en direct OK
Je ne t'ai pas dis d'essayer de mettre à 80Hz ta coupure et tes enceintes en small pour arranger ton problème, c'était simplement pour que tu essayes et de voir le résultat.
- kbil69
pour kbil69 j'ai essayer ca n'a pas fonctionner
pour les autres
Bonjour a tous
Voici les paramètres du denon fait par la configuration auto audyssey sans le sms
Le nb enceintes 5.1 ok
Les distances ok
Niveaux canal AV g +2.0 db
Av d +1.5 db
Centr -1.0 db
Ar g +1.0 db
Ar d 0.0 db
Sub -3.5 db
Mode sub LFE ou LFE +main (placer sur LFE)
Fréquence de croisement sub 80 hz
Encein av large
Centrale sur petit a 40 hz
Surround sur petit a 40 hz
Tout fonctionne
Lorsque j insert le sms entre l ampli et le sub pas de tonalite sur le sub avec la fonction 12345 du sms
OU est l’erreur.
![:(](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_frown.gif)
pour les autres
Bonjour a tous
Les distances ok
Av d +1.5 db
Centr -1.0 db
Ar g +1.0 db
Ar d 0.0 db
Sub -3.5 db
Encein av large
Tout fonctionne
OU est l’erreur.
- rema
Personne pour aider notre ami rema ?
Dans le preset du Sms-1 tu as quoi ?
Ne tiens pas compte des réglages sur cette photo, ce ne sont pas ceux que j'ai actuellement.
rema a écrit:12345 son dans les PR
321 son dans le sub
Le volume dans le mode "1 2 3" est normalement beaucoup plus fort que dans le mode "1 2 3 4 5", tu n'as pas un problème de volume ?
Ton caisson ne sort rien de chez rien ?
je crois que c'est ta gestion des basses qui est en cause
en stéréo si tu met les enceintes en large , rien ne vas au sub , d'où une absence de signal via le sub et donc le SMS-1.
essaye de mettre tes enceintes Front en Smal avec une fréquence de coupure par ex à : 60 hz et normalement tu vas avoir du son sur le Sub .
je serais pas surpris qu'il y ai un meilleur rendu en stéréo en mettant tes enceintes avant en Small avec une fréquence de coupure à 60 hz
une autre expérience aussi , tu essaye avec un mode DSP type : Pro-logic ,music 6 , ou autre , là aussi tu devrais avoir du son dans le Sub .
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Je n'avais pas vu que tes enceintes principales étaient en "large", effectivement essaye de les mettre en "small" pour voir si le son revient sur le sub.
Par contre, il serait curieux que tu ais du son sur le sub quand il est en direct sur l'ampli et alors que tes principales sont en "large", mais tu avais testé avec quel genre de source ? En stéréo ou en multi-canaux ?
Parce qu'en fait, quand tu as fait le test avec le caisson en direct, si tu étais en multi-canaux, tu devais avoir uniquement la partie grave de ta centrale et de tes surrounds dans le caisson.
Car effectivement, mes enceintes principales sont en "small" pour faire mes réglages sur le Sms-1 sinon pas de son dans le sub.![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
