Fre.Mo a écrit:Pour quelle raison est il préférable d utiliser un sweep tone plutôt qu un bruit blanc ou rose pour réaliser les mesures?
le bruit blanc est très rarement utilisé.
Le rose permet d'avoir une mesure du volume sonore en db (C ou A mais souvent C) et un RTA (une courbe temps réelle on l'on voit la tête de la courbe en fréquence mais rien d'autre)
le sweep permet de calculer toutes les courbes (fréquence, phase, T60, waterfall, spectrogram etc etc ...) et donc de mieux analyser toutes les caractéristiques du son, mais cette mesure n'est pas en temps réel, donc on ne voit pas tout de suite l'effet d'un changement sur une courbe directement comme on peut le voir avec le bruit rose.
le rose est utile par exemple pour savoir où placer le sub, on se balade avec le micro dans la pièce, le sub étant à la position d'écoute et on balaye la pièce pour trouver un emplacement le moins mauvais possible. C'est à dire une courbe de fréquence la plus plate possible (elle n'est jamais plate ...).
Evidemment c'est faux puisque le son n'est pas inversible aussi facilement que ça, mais en gros, ça donne quand même des idées sur l'emplacement le moins mauvais.
ensuite on passe au sweep, pour trouver les corrections des filtres sur un DSP qui le permet.
ensuite on revient au rose et on switch avec/sans correction, et on affine les corrections en rose aussi.
