Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV, pierre67 et 16 invités
REW , Audyssey...j'ai besoin d'aide !
Message » 09 Juil 2024 18:09
dr rotule a écrit:Je crois que trop de mesures tuent les mesures.
Tu t'es embrouille dans les noms et les polarites.
Mais le positif, c'est que tu as pratique !
Donc, pourrais-tu me faire deux fois de suite chacune des courbes suivantes, et aucune autre en plus, ni de combinaisons ?
(toujours a Fx 80Hz, Audyssey OFF)
- FL sans sub
- LFE velodyne polarite 0
- LFE velodyne polarite 180
- LFE omega polarite 0
- LFE omega polarite 180
En tout 10 courbes.
N'oublie pas de couper la clim pendant les mesures>.
Désolé j'ai pas pu faire les mesures entre 12h et 14h.
ci-dessous les mesures demandées.
http://88.174.205.170:13179/share/n61CM6IAl5EUGZHL/MESURES%20FL%20SUB%20O%20ET%20180%20X2.mdat
loulouviper33
Inscription Forum: 12 Juin 2011 18:00
Message » 10 Juil 2024 15:36
Il y a encore quelques trucs bizarres, mais on avance.
Tu as effectue deux mesures successives de la FL avec une pause de 19 secondes entre les mesures. Elles devraient donc etre parfaitement identiques au niveau des impulses.
Or, la 1ere a 150us de retard sur l'autre, ce qui est enorme si le micro n'a pas bouge ...
C'est un peu etonnant.
Pourrais-tu s'il te plait verifier que ton onglet Analyse des Preferences de REW est bien comme ca au niveau des cases cochees ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 10 Juil 2024 16:04
Et maintenant, la chose tres etrange.
La chose qui m'a amene a te faire repeter les mesures : La polarite.
La polarite de chaque sub se change entre "0" et "180" degres (qui sont des appellations impropres) par un petit switch sur le panneau de controle de chaque sub.
La reponse impulsionnelle en position "0" et la reponse "180" doivent etre parfaitement symetriques par rapport a l'axe du silence, puisque l'operation revient a croiser les fils.
OMEGA 380 :
Impec. C'est conforme a la loi du genre !
Et maintenant, le VELODYNE :
Et la c'est le drame !
Et je ne comprends pas du tout d'ou peut provenir ce comportement.
J'ajoute que les deux mesures de chaque polarite donnent exactement le meme resultat.
On peut dire que le Velodyne ne reagit pas de la meme maniere en poussant son cone, ou en tirant dessus :-?
Nous allons faire avec, voire tirer partie de cette asymetrie improbable.
dr rotule
Message » 10 Juil 2024 16:05
J'attendais de voir ce que tu dirais...j'étais moi aussi surpris que les courbes ne soient pas identiques...
Rien n'a bougé pendant les mesures...je peux te le certifier !
Je serais a la maison dans 30 mn pour le paramétrage.
loulouviper33
Message » 10 Juil 2024 16:39
Addition des subs.
Apres tests de differentes combinaisons, j'en retiens deux :
- courbe verte : Omega180 + Velodyne0
- courbe bleue : Omega0 + (Velodyne180 - 8ms)
La courbe bleue donne un meilleur Spectrogram, ainsi que des creux plus faciles a traiter. C'est celle que nous retiendrons.
dr rotule
Message » 10 Juil 2024 16:41
loulouviper33
Message » 10 Juil 2024 16:50
Il eut fallu regarder attentivement la config postee plus haut :roll:
Tu vas decocher vite fait les deux cases roses.
dr rotule
Message » 10 Juil 2024 17:04
Ensuite,
- Tu regles l'inverseur de polarite de l'Omega sur "0"
- Tu regles l'inverseur de polarite du Velodyne sur "180"
- Tu reduis la distance de l'Omega : -2.73m par rapport a sa valeur actuelle. On retarde l'Omega au lieu d'avancer le Velodyne, car on n'a pas assez de marge pour augmenter la distance de ce dernier de 2.73m.
Tu me fais un set de mesures incluant (Fx toujours a 80 Hz et Audyssey OFF) :
- LFE Omega (canal 4)
- LFE Velodyne
- LFE 2subs
- BM Omega (canal 3 avec centrale debranchee)
- BM Velodyne
- BM 2subs
- enceinte FL avec subs OFF.
Tu fais chaque courbe 2 fois de suite.
Total : 8 courbes.
A partir des courbes obtenues, on fera les filtres d'egalisation des subs, que nous injecterons dans MultEQ-X :wink:
dr rotule
Message » 10 Juil 2024 17:10
ok fait !
Tu peux m'expliquer en quoi ces parametres influent sur les mesures ou c'est trop compliqué (pour moi :lol: ) ?
loulouviper33
Message » 10 Juil 2024 17:14
Le loopback est utilise avec des micros analogiques connectes sur une mixette usb. C'est complique.
Pourras-tu aussi partager l'ecran gains et distances de MultEQ-X apres modif ?
dr rotule
Message » 10 Juil 2024 17:27
dr rotule a écrit:Le loopback est utilise avec des micros analogiques connectes sur une mixette usb. C'est complique.
http://88.174.205.170:13179/share/x66ZUujG7YWJGps_/Distances%203.jpg
loulouviper33
Message » 10 Juil 2024 18:07
dr rotule a écrit:Ensuite,
- LFE Velodyne
- LFE 2subs
- BM Velodyne
- BM 2subs
Total : 8 courbes.
Ci-dessous les mesures demandées.
http://88.174.205.170:13179/share/N8A_b__IT6ZvcDTa/MESURES%20FL%20OMEGA%200%20ET%20VELO%20180%20X2.mdat
J'avais oublié de faire le BM des 2 subs et j'ai fait les mesures après.
Tu remarqueras qu'entre la mesure 1 et 2 il y a une différence et je ne comprends pas pourquoi...
Je commence a me dire que j'ai un probleme dans la chaine (ampli / cable ou caisson)...
loulouviper33
Message » 10 Juil 2024 18:45
Est-ce que tu peux me confirmer que ton LPF du LFE est bien regle a 150Hz ?
dr rotule
Message » 10 Juil 2024 18:52
dr rotule a écrit:Est-ce que tu peux me confirmer que ton LPF du LFE est bien regle a 150Hz ?
Je confirme :D
loulouviper33
Message » 10 Juil 2024 20:07
Nous allons :
1/ Desactiver les corrections automatiques des subs dans MultEQ-X
2/ Injecter les filtres que je viens de calculer dans MultEQ-X
3/ Refaire une serie de mesures.
Nous devrions obtenir quelque chose comme ca :
1/ Dans MultEQ-X, Onglet 3. Measure
- Fais glisser les courbes vers la gauche de maniere a faire apparaitre SubEQ HT
- Pour chaque mesure (il y en a 8 ?) clique-droit sur la courbe SubEQ HT --> Exclude
- Quand tu as exclu toutes les mesures de SubEQ HT, La case du haut "Agregate" ne doit plus montrer que la courbe cible rouge
2/ Voici le fichier de filtres a injecter dans MultEQ-X
>> filtres <<
- MultEQ-X, Onglet 4. Design Target Curve
- clique sur Import EQ
- coche Reference, Flat et SubEQ HT
- clique Select File, pointe le fichier de filtres, Ouvrir.
- tu dois obtenir un message d'importation reussie.
- charge le fichier mqx dans le Denon
3/ Nouvelle seance de mesures
- Attention : Audyssey ON maintenant
- les memes 8 courbes x2 que le coup d'avant.
dr rotule
