Voila je souhaite peaufiner mon installation HIFI, j'hésite à acheter cet outil de correction. J'aimerai essayer avec ma config voir ce que cela peut donner avant de claquer 1000€ ... Si il y a une bonne âme sur Paris ou sa région pour venir écouter quelques musiques et partager une boisson ou autre, il est le bienvenu !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Qui pour me faire essayer MiniDSP DDRC-22D (Paris)
- rafyc
- Inscription Forum: 01 Fév 2016 20:25
Il y a tout un protocole de mesures à effectuer avant de faire une écoute. C'est long. Il te faudra probablement au moins deux séances, une pour les mesures et une pour l'écoute avec correction... Je ne suis plus sur Paris depuis 30 ans...rafyc a écrit:Bonjour,
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
Accessoirement le logiciel de mesure ne peut être mis que sur deux PC : il faut donc éventuellement que le préteur vienne avec son PC pour faire les mesures...
C'est quoi des défauts anomalies majeures due à la pièce que cette solution ne peux régler ?
Vous me conseillez ça pour régler les défauts acoustiques ?
Pour un manque de basses dues à une trop grande hauteur sous plafond que me conseillez vous ?
- rafyc
Si tu as une pièce dédiée (ce qui n'est pas mon cas), la correction acoustique passive par le biais de panneaux, bass trap, et tutti est préférable mais il te faudra tout de même un logiciel et un micro pour savoir qui fait quoi et dans quelle mesures... Alors viendra la correction numérique active.rafyc a écrit:Vous me conseillez ça pour régler les défauts acoustiques ?
Néanmoins, je n'utilise que la correction numérique via le miniDSP et c'est déjà très très bien. Avant-hier encore, un ami musicien est venu écouter mon système. Full adepte exclusif du tourne-disque (+1600 vinyles), il est resté bouche-bée, en me disant que c'était largement meilleur que son système... C'est donc que l'ensemble fonctionne plutôt bien...
J'ai une hauteur sous plafond entre 4m et 5m, et je n'ai pas de problème malgré des enceintes qui manquent d'infra-grave... Il faut voir à la fois du côté des électroniques (des amplis qui tiennent la route) et des enceintes capables de restituer ce qu'il faut. Mais oui, le correcteur miniDSP pourrait être une solution, j'en ai fait mienne concernant ce défaut...rafyc a écrit:Pour un manque de basses dues à une trop grande hauteur sous plafond que me conseillez vous ?
- teiki arii
Merci pour ta réponse !
Alors salle dédié non , donc panneaux je vais éviter. .. la pièce entière à été recouverte de placo assez fin bas de gamme qui génère des vibrations et un court écho. .. j'ai donc déplacer les enceintes la ou l'écho s'entendait le moins en frappant dans mes mains.
Pour ce soucis de basses perdues qu'elle seraient les panneaux et à placer ou ?
Je dois avoir 8m de hauteur sous plafond à cet endroit la .... :/ donc les basses se perdent !
L'ampli et les enceintes peuvent sortir de bonnes infra basses ! A quelques mètres voir cm on les entends clairement mais en position de écoute plus rien ... j'ai changé les tubes de puissance c'est déjà un peut mieux ! Pensez vous que j'y gagnerai quelque chose avec le tubes de preamp ?
Ensuite j'ai pas encore investi dans un vrai câble secteur ....
Donc si je comprends bien avec le mini dsp tu as réussi à avoir plus de basses ? Car le plus souvent il y en a trop ça bave due aux petites pièces d'écoutes. ...
- rafyc
Je ne peux t'être d'aucune utilité sur la question puisque j'ai fait l'impasse sur les panneaux acoustiques du fait que j'ai trouvé ce qu'il me fallait avec le miniDSP... Il y a des tas de spécialistes sur le forum qui pourront te répondre clairement.rafyc a écrit:Pour ce soucis de basses perdues qu'elle seraient les panneaux et à placer ou ?
Pas plus de basses, mais des basses plus tendues, mieux réparties sans baver.. je n'ai aucun manque d'un fichier numérique à l'autre...rafyc a écrit:Donc si je comprends bien avec le mini dsp tu as réussi à avoir plus de basses ? Car le plus souvent il y en a trop ça bave due aux petites pièces d'écoutes. ...
- teiki arii
8 messages
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
