Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Intégrer finement des caissons dans système stéréo
Bon j'ai réanalysé les mesures, je confirme une différence de 0,1 ms max dans les délais entre 0 et 180 degrés.
Soit dans la marge d'erreur de Rew à ce niveau...
Et en sommation que dalle comme différence, tout se superpose parfaitement.
Bref ça sert à rien du tout le bouton chez moi.
Je leur ai envoyé le fichier, on va voir ce qu'ils répondent.
Mais si c'est du délai, ça va pas me passionner.
Bon réponse de Xtz qui a fait petit test chez eux sur leur caisson :
Une enceinte plus sub.
Dr Rotule, je te laisse faire l'analyse fine de la fonctionnalité du bouton phase.
Je vais faire le même test, mais je n'ai aucun doute sur le résultat, c'est à dire rien chez moi.
La simulation de Rew ne m'a jamais failli.
domin a écrit:Bon réponse de Xtz qui a fait petit test chez eux sur leur caisson :
Juste avec la réponse en fréquence, on ne peut pas analyser.
Aurais-tu le fichier mdat correspondant à ces trois mesures ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ah non c'est une image Xtz, pas de fichier
Allez le test de XTZ chez moi :
Marche pas
Marche pas
S'agirait-il d'une panne ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:S'agirait-il d'une panne ?
J'essaye d'en convaincre le sav
Et que montre l’impulsion ? Elle devrait être inversée…(bouton impulse en haut)
- Dominique-Tanguy
- Inscription Forum: 02 Déc 2006 20:26
Dominique-Tanguy a écrit:Et que montre l’impulsion ? Elle devrait être inversée…(bouton impulse en haut)
Je ne pense pas.
Le pulse sera inversé dans le cas d'une inversion de polarité (switch 0-180° du sub).
Dans le cas d'un réglage de phase qui serait en fait un délai, je parie sur un "accord" à 50Hz, ce qui nous donnerait un décalage temporel du pulse de 10ms (une demi-période pour 180°)
- dr rotule
C’est intéressant, j’ai toujours pensé que ça n’était pas un délai, mais l’équivalent d’une inversion. Ça voudrait dire que tous les subs qui sont équipés de ce boutons disposent d’un DSP numérique ?
- Dominique-Tanguy
Très bonne question, à laquelle je ne saurais répondre.
Il est aussi possible de créer des courts délais en analogique.
Peut-être qu'il existe un petit circuit intégré "délai" à entrée et sortie analogique, intégrant les conversions A/N et N/A, que tu peux poser sur un circuit préamp analogique ...
Si tu remontes sur les posts précédents, c'est le constructeur lui-même qui a dit à domin qu'il s'agit d'un délai.
- dr rotule
Dominique-Tanguy a écrit:C’est intéressant, j’ai toujours pensé que ça n’était pas un délai, mais l’équivalent d’une inversion. Ça voudrait dire que tous les subs qui sont équipés de ce boutons disposent d’un DSP numérique ?
De mon point de vue, réaliser une rotation de phase progressive qui tourne du même angle les phases de toutes les fréquences est impossible. Car ces phases tournent à des vitesses différentes !
Calculer un tel filtrage est peut-être possible. Mais dans ce cas, je pense que le résultat s'assortirait d'une infâme distorsion du signal, le rendant de fait impraticable
- dr rotule
Si c'est juste un bouton 0/180 (pas une phase continue), c'est une inversion complète du signal, non ?
domin a écrit:Si c'est juste un bouton 0/180 (pas une phase continue), c'est une inversion complète du signal, non ?
Oui, cette fonction est très facile à implémenter
Mais pour faire "70°" à toutes les fréquences, là il faut m'expliquer ...
- dr rotule
Bon je vais repartir pour un tour de discussion avec XTZ je sens...
Je viens de tester 3 amplis sur mon 1x12 : celui d'origine (non Edge) et 2 Edge.
Le micro n'a jamais bougé et le protocole est le même : mesure canaux 1+4 ensemble, le XTZ n'étant actif que sur le canal 4.
Bouton phase mis à 0/90/180.
Bonne nouvelle, je sais mesurer : on voit bien quelque chose de net sur l'ancien ampli.
Comme quoi le protocole est bon.
Par contre que dalle sur les deux Edge : les deux ont donc un bouton qui ne sert à rien !
(j'ai volontairement mis +5 et -5 dB sur l'affichage pour plus de lisibilité)
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
