![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Penses-tu pouvoir modifier la phase du sub (tu fais ça sur le sub lui-même ?) sans modifier son délai de réponse à l'impulsion ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
dr rotule a écrit:Idée: Peut-être qu'il faut mettre le switch du Param EQ sur "ON" pour que le réglage de phase soit actif ...
The phase dial is just an added delay in time, so it is relative to when playing together with your main speakers. Simply measuring the subwoofer on its own, and adjusting the phase, will not change the frequency response.
You measurement only shows SPL for the sub. How does it look when you measure the sub + mains, and measure/show SPL + Phase? The added delay of the subwoofer should be able to show changes in the overall frequency response. Though the phase is different for every frequency, so depending on the amount of phase shift will affect different frequencies. You can see examples if this if you look at separate SPL measurements for your mains speakers and your subwoofer and use the alignment tool in REW.
domin a écrit:Bon par contre si leur phase, ce n'est que du délai (il faut que je revérifie) uniforme, c'est retour à la case départ, même si je corrige à l'avance le délai avant de balancer Dirac...
dr rotule a écrit:Tu as un micro Umik ?
Tu prends la réf temporelle sur la l'enceinte avant gauche (Asio 1) ?
Parce que si tu prends la référence temporelle sur le XTZ, c'est normal que le bouton de phase n'ait pas d'effet
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
