Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: metalgear14, reidemeister philippe et 30 invités
FDA et multiamplification/filtrage actif
c'est vrai que c'est une solution plus onéreuse, mais j'utilise un singxer SU-1 avec ses 2 sorties SPDIF (horloge commune) (possibilité de brancher une horloge externe)...
- la Gazette
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 12:21
J'ai mp le concepteur au sujet de la synchro, voici ce qu'il ma répondu :
Pour un synchro parfaite, il faudrait que les sorties soient gérés par une seule et même carte son.
le mieux c'est de choisir un device 6 ou 8 canaux pour l'output A1 (ou A2 ...)
et ensuite on va pouvoir gérer un Equalization par canal sur du 5.1 ou du 7.1
mais aussi on va pouvoir faire un crossover stereo avec le BUS Mode "Stereo Repeat" ...
ou bien d'autres option de routing avec le mode COMPOSITE.
Sur deux devices audio différentes A1, A2 (USB ou non), on va pouvoir améliorer la synchro avec le Delay Monitoring (sur la boite de system setttings du Voicemeeter) mais ca sera avec une précision qui dépendra de la méthode de réglage. Et on enlèvera pas les oscillations d'horloges entre les deux cartes (mais sans divergence, la synchro va rester stable 24/7 - il n'y aura pas de dérive entre les cartes). Ceci dit, à l'oreille on arrive à mettre en place un synchro à moins de 10ms (ce qui peut suffire pour un sub par exemple) ou pour du multi speaker ex: quadri pour regarder un film.
BTW: J'en profite pour vous informer de la sortie de notre nouveau joujou: Spectralissime , un analyser de spectre pour les fous du son, et tout ceux qui veulent y voir clair dans le spectre !http://www.spectralissime.com
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
il y a ça aussi pour ceux qui ont un PC HC :
post179187944.html#p179187944
- Paulkouhan
Donc avec un réglages aux ognons a l' ocillo cella devrait être correct. Apres une master clock sur les amplis serez un plus.
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
globulelg a écrit:Donc avec un réglages aux ognons a l' ocillo cella devrait être correct. Apres une master clock sur les amplis serez un plus.
Faut juste avoir un oscillo sous la main. A ce prix là on doit bien pouvoir trouver une carte son avec 2 sortie SPDIF distinctes.
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
robob a écrit:globulelg a écrit:Donc avec un réglages aux ognons a l' ocillo cella devrait être correct. Apres une master clock sur les amplis serez un plus.
tu peux faire un ocilo avec une carte son + soft gratuit et pour cette application c'est ok. Franchement si ce truc fonctionne sa peut vraiment être une nouvelle opportunité de simplifié encore la chaine hardware.
- globulelg
Pour ceux qui n'ont pas peur de travailler directement avec les signaux I2S, il y a USBSTreamer de miniDSP, qui offre 8 canaux I2S parfaitement synchrones pour un prix abordable :
https://www.minidsp.com/products/usb-audio-interface/usbstreamer
http://www.audiophonics.fr/fr/interfaces/recherche?mincharsearch=2&controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=usbstreamer
A défaut de l'utiliser avec les sorties I2S, on peut s'en servir comme interface USB/Spdif optique et utiliser les deux canaux de sortie pour attaquer un nanoDigi qui a 8 sorties optiques synchronisées par la même horloge. Mais là on laisse tomber tout filtrage multicanal sur PC (Jriver ou autre), puisque c'est le nanoDigi qui le fera. On peut néanmoins conserver des traitement stéréo sur PC, si tant est qu'on en ait encore besoin ...
- hcchris
- Inscription Forum: 09 Déc 2015 18:35
hcchris a écrit:Pour ceux qui n'ont pas peur de travailler directement avec les signaux I2S, il y a USBSTreamer de miniDSP, qui offre 8 canaux I2S parfaitement synchrones pour un prix abordable :
Oh yes !!!! vraiment top ce truc. Bon un peu plus de boulot. Il faudra passer l i2s en lvds. mais c'est top ca !!
- globulelg
Il y a ceci également que j'avais testé (ici: http://forum-hifi.fr/thread-1596.html?highlight=Xmos) et qui marche bien: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/ ... f-pcb.html
Voir également ici: http://www.dimdim.gr/2016/01/diyinhk-xm ... interface/
So on veut du spdif en sortie il existe des cartes I2S vers spdif.
- pslapa
- Inscription Forum: 05 Oct 2013 19:06
pslapa a écrit:Il y a ceci également que j'avais testé (ici: http://forum-hifi.fr/thread-1596.html?highlight=Xmos) et qui marche bien: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/ ... f-pcb.html
Effectivement c'est pas mal. Qd tu dit que tu as testé, pkoi tu n'a pas gardé cette solutions ??
- globulelg
globulelg a écrit:pslapa a écrit:Il y a ceci également que j'avais testé (ici: http://forum-hifi.fr/thread-1596.html?highlight=Xmos) et qui marche bien: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/ ... f-pcb.html
C'est expliqué dans le fil: j'ai tout simplement cramé la carte en la branchant sur la mauvaise alim !
Le multi-canal était bien reconnu sous linux, et j'avais réussi à mettre en place des filtres et de la bi-amp active avec les bibliothèques LADSPA sous Alsa. C'était pas très évident (syntaxe "capricieuse") mais ça fonctionnait. Sur PC, ça doit certainement être plus simple de faire tout ça. Dans le le lien de DimDim, il explique ne pas avoir testé le multi-canal sous windows, mais je ne doute pas que cela fonctionne.
J'utilisais Roon avec Squeezelite mais après un upgrade de Roon, impossible d'utiliser squeezelite, que j'ai fini par abandonner. Avec Roon, ce n'était plus possible de faire du multi-canal sur PC (ou du filtrage à l'époque - maintenant ça l'est). J'ai depuis également changé d'enceintes (j'ai maintenant des Harbeth) et du coup j'ai complètement abandonné le filtrage actif. J'ai gardé mes anciennes enceintes (des modestes Pioneer BS22, trafiquées - changement du tweeter, et plus de filtre passif) et je garde un oeil sur ce qui ce fait en filtrage actif, car je compte les réinstaller dans une autre pièce, mais suis pas pressé.
- pslapa
bon ben c parti. je vais testé avec 2 v200 en i2s lvds
- globulelg
globulelg a écrit:bon ben c parti. je vais testé avec 2 v200 en i2s lvds
Ok, dis nous ce que tu en penses quand tu l'aura fait. Merci.
- pslapa
pslapa a écrit:globulelg a écrit:bon ben c parti. je vais testé avec 2 v200 en i2s lvds
j'ai commencé à cabler le lvds. j'attends la carte.
- globulelg
tu parles de cette carte ?
- Paulkouhan
