Je serai un peu plus nuancé que Denis31.
Les formats avec compression audio (pour réduire le volume des données) peuvent aussi plus ou moins appliquer une compression de dynamique (pour réduire la dynamique).
On peut espérer des formats "lossless" HD que côté dynamique aucune compression supplémentaire n'a été faite par rapport à ce qui a été appliqué au mixage.
Il est vrai toutefois que la différence entre une piste DTS plein débit et une piste HD n'a pas évidente du tout... par contre le Dolby Digital basique est quand même nettement en retrait face à un bon DTS et aux formats HD.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: richardw77 et 24 invités
Equaliser en HC ??
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
En fait je m'aperçois que j'ai répondu à coté de la plaque. Ce que j'ai dit s'applique au PCM plein débit (wav), pas aux pistes son des films qui subissent éventuellement une compression de dynamique pour "rentrer" dans le débit accordé.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Donc, si je veux conserver la qualité audio HD ou DTS de ma source, il est préférable de disposer d'un ampli HC avec pré-out vers les canaux à équalizer et placer les DEQ entre ce pré-ampli et les ampli dédiés à chaque canal...
- MachA57
- Inscription Forum: 31 Oct 2008 17:00
MachA57 a écrit:Donc, si je veux conserver la qualité audio HD ou DTS de ma source, il est préférable de disposer d'un ampli HC avec pré-out vers les canaux à équalizer et placer les DEQ entre ce pré-ampli et les ampli dédiés à chaque canal...
En gros, l'équalizer il faut le mettre soit entre source et pré-ampli soit entre pré-ampli et ampli.
Dans le premier cas, seule cette source sera égalisée, dans le second l'égalisation sera toujours faite quelle que soit la source (et on en a généralement plusieurs).
Mais as-tu déjà utilisé l'égalisation Audyssey intégrée à ton Onkyo 507 ?
Elle n'est pas suffisante ?
- cquest
Oui je l'ai déjà utilisée
Je dois refaire des mesures pour en vérifier l'efficacité
- MachA57
20 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
