Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barmatic et 50 invités
Dirac Live v3 avec Bass Control
Message » 14 Mar 2024 0:23
Le soucis c’est que c’était 2 caissons différents (b&w 608 et svs sb2000pro) et cette solutions à l’emplacement où ils étaient ne m’avait pas convaincu non plus, je préférais le svs seul.
Pour les bass en entrant dans le svs réglé jusque 40hz puis en ressortant à un bloc de puissance vers des biblio canton 826 en full bande résultat parfait.
Mais avec dirac sur des b&w 805d qui était coupée vers les 120hz puis testé vers les 70-80hz les Bass étaient trop différente que ce que j’avais l’habitude d’entendre, trop tendue, trop dénaturée, ça ne matchait pas… Difficile à expliquer aussi.
J’aurais peut-être dû essayer en coupant le caisson jusqu’au enceinte qui vont jusqu’à 30hz de mémoire dans ma pièce mais je me souviens plus si c’était possible de le faire si bas.
Un autre caisson donnera peut-être aussi un autre rendu, j’ai un peu regardé pour un b&w db4s mais pas donné et pas sûr non plus du résultat.
En hc je pense que ça sera mieux, tu nous diras quoi.
mikematrix
Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Message » 15 Mar 2024 20:56
Salut les spécialistes de Dirac,
J'ai deux questions à vous poser.
1) En dual sub, vous le réglez comment le potentiomètre de la phase sur les subs ?
Mes deux subs sont dans deux angles opposés de la pièce, réglés avec une phase de 90° pour les deux, voici ce que ça me donne avec Dirac Bass Control :
Vous en pensez quoi ?
Le potard du Xover est au maximum sur les deux subs et le level pratiquement au maximum pour être au même niveau que les autres enceintes :
2) Comme vous pouvez le constater, le level des subs dans Dirac Live est à 0, donc si j'augmente le level sur la target curve (+9dB à gauche sur le premier screen), cela n'aura aucun effet sur les subs, si ?
Merci pour votre aide :D
Backb0ne
Inscription Forum: 15 Mai 2020 2:29
Message » 22 Avr 2024 12:33
Hello,
La phase des sub, pour avoir la certitude que ton reglage ne bougera jamais, laisse les a zero .. Dirac, va tout aligner.
pour le gain, oui, il faut mettre a environ egale au niveau max de ta meilleur enceinte..
En fait l'ideal, est vraiment de pouvoir regler les niveau au mieux avant le Dirac .. Le Dirac n'aime pas trop les gros écart de niveau, et en tout cas surtout pas plus de 10db !!! je ne sais pas si cela en ai la cause, mais il y a qlq gars qui parle d'un manque de Dynamique avec le Dirac, et apres tous mes essaies difficile avec mon AV40, je me demande si cela ne serait pas la raison de mon resultat qui ne me satisafait pas .. (j'ai -7db sur mes atmos :-( )
Sinon, hors Dirac .. le choix de tes caisson dans les coins a l'opposé , c'est parce que tu n'as pas le choix ??
Pour le positionnement des caissons, pour moi, 2 gsm ... 1 un generateur de frequence +/- 30hz et l'autre comme sonometre .. tu mets un de tes caissons a la place de lendroit ou tu regardes tes films , (le plus pres possible de la position de tes oreilles) ..
Tu balances le signal avec le 1er gsm dans le caisson (prise jack vers le caisson direct)
Puis tu te balades avec ton autre gsm en sonometre, au endroit possible ou tu pourrais mettre tes caissons .. et la tu choisis les endroit où le signal est le plus fort (souvent le long des murs, mais pas forcement dans le coin)...
(c'est personnelement vraiment le meilleurs resultat que j'ai pu obtenir ) ensuite calibration avec Dirac et Bass control , et ca fait alors un super boulot .
MAis bon, ce n'est que mon avis , sur un truc que j'ai lu a de differebt endroit.. Je ne peux pas te confirmer que c'est vraiment LA meilleur façon ;-)
FredericOrient
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 07 Nov 2013 9:51
Message » 22 Avr 2024 21:03
Dans une pièce fermée et symétrique REW est plutôt efficace pour trouver le meilleur emplacement des subs ;)
L'outil Room simulation m'a trouvé un mode à 1hz près :bravo:
Ummagumma81
Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Message » 04 Mai 2024 12:52
Je suis en phase d'acheter un AVR avec Dirac (probablement l'intégra DRX-8.4) mais je me pose la question de l'intérêt de la licence DBLC.
Mon système est composé de :
HIFI 2x B&W 803D2 + 1x B&W DB3D
HC idem + 2x B&W 602S2 (pas de centrale)
Est-ce que le DBLC (349€) va m'apporter un plus par rapport au soft de bass management de B&W intégré au SWF ?
Ce système dispose d'une calibration automatique du caisson (seul) et possède des rampes adaptées à mes frontales prédéfinies en usine chez B&W...
Merci de votre retrour
jesus33
Inscription Forum: 02 Juil 2001 2:00
