ssebs a écrit:Ma méthode est "empirique", probablement que vous aurez des commentaires et idées d'amélioration?
Je fais 2 mesures principales correspondant en gros à mes oreilles au point d'écoute "optimal".
Je fais aussi 2 mesures plus éloignées, qui me permettent de voir ce que ça donne avec les filtres, et les écarts avec les 2 mesures principales.
Bonjour ssebs,
Tu dis que ton canapé est collé au mur. Cela va probablement induire une forte sensibilité au placement du micro. Tu auras une courbe différente avec le micro à 20 cm du mur, à 40 cm, à 60...
Tu peux faire quelques mesures individuelles avec le micro à différentes distances (réalistes) du mur pour voir ce que ça change.
Tu peux en plus faire une mesure MMM (en bougeant le micro). Cela se fait dans le module RTA, en choisissant 1/48e d'octave, FFT=65536, en mettant "infini" pour le nombre de mesures à moyenner, puis en allant sur "Generator" et en jouant un Pink Noise (Pink PN) large bande (pas celui pour calibrer les niveaux, qui a une bande passante réduite). Tu peux alors promener le micro dans la zone découte.
Cela fait une moyenne plus complète et plus progressive que des mesures individuelles. Mais tu ne vois pas où sont les zones sensibles au positionnement.
indien29 a écrit:Pour la phase, tu laisses plat et tu appliques simplement le correctif de la rotation de phase de tes enceintes, si tu les connais.
Il vaut mieux laisser REW gérer la phase, il le fait à "phase minimale". Cela permet d'éviter tout pré-echo, qui donnerait un petit côté mp3 au résultat.
Si on veut aller plus loin, on peut mesurer la phase à part (sans lissage). Mais dans le doute, il vaut mieux une correction à "phase minimale" qu'avec une phase plate.
ssebs a écrit:- pour le bas du grave, avec les filtres calculés par REW j'ai pas réussi à le remonter en ajoutant un filtre, ça met le gros bazar avec le filtrage qu'il a calculé.
Deux possibilités :
-Tu bricoles au préalable la courbe cible dans le grave. REW se débrouillera pour changer tous les coeffs afin d'atteindre le niveau demandé.
-Tu ajoutes dans ta correction non pas un filtre "PK" supplémentaire, comme les autres, mais un filtre "LS" vers 100 Hz. Il te prmet de modifier progressivement le niveau de tout le grave.
Très intéressant !
On voit que tes mesures ressemblent à celle de l'enceinte seule dans le medium et l'aigu. Dans ce cas de figure, garde tes corrections. Elles neutralisent efficacement tes enceintes.
L'enceinte "plate" en chambre sourde, ce sont quelques cas particuliers dans le monde pro (Neumann, PSI audio, Genelec...). En hifi, les enceintes à courbe de réponse plate, c'est une fraction des modèles à plus de 5000 euros.
